Aansluiten vaatwasser splitsing wasmachineleiding
ik heb een aansluiting voor mijn vaatwasser nodig in een bestaande keuken. De enige plaats waar ik water kan "halen" is het gootsteenkastje. Daar komt de leiding uit de muur voor de keukenkraan en daar zit ook al een afsplitsing naar de wasmachine. Ik wil een splitsing maken op die wasmachineleiding. Maakt het iets uit dat ik splits van een afsplitsing?
Even voor de goede orde, ik ben nl. geen klusster, maar ik heb het volgende gevonden/ bedacht?
Tussen vaatwasser en kraan zit 110 cm (red ik net met de slang).
Men zage de leiding door (eerst water eraf natuurlijk), t-stuk ertussen (knelkoppelingen). 12 mm koperen leiding leggen, die zal niet langer dan 15 cm worden, kraan (met terugslagklep) op muurplaat bevestigen (60 cm hoogte).
Het wordt redelijk druk in mijn keukenkastje zo, moet ik nog bepaalde afstanden in acht nemen tussen de leidingen en/of afvoer?
Voor de afvoer maak ik een aftakking op de gootsteenafvoer en hang daar de afvoerslang in?
Tips, hints of eenvoudigere oplossingen zijn welkom!
Alvast bedankt :wink:
Lijkt me zoals beschreven geen probleem. Maar denk eraan dat een vaatwasser ook stroom nodig heeft. En bij voorkeur zit de wcd hoger dan de kraan.
Je hebt speciale sifons voor je keuken waar je zo je vaatwasser op aan kunt sluiten.
Bedankt voor de vlotte reacties.
De wcd zit aan de andere kant van de vaatwasser en een stuk hoger dus dat zit wel goed.
Groet,
