Aansluiten tuinverlichting Massive
Vandaag heb ik vier tuinlantaarns volgens de beschrijving van Massive aangesloten. Toch doen ze het niet. Stroom staat er op. Uit de grondkabel(s) komen drie draden een zwarte, een groene en een bruine. De zwarte heb ik op de F van de lantaarn(s) aangesloten, De bruine op de N en de groene op de aarde. Heeft iemand een tip wat ik kan gaan checken en wat logisch is?
De lampen moeten parallel aangesloten zijn. Welke spanning meet je op de draden. Kan je de lampen ohms doormeten om te kijken of de lampen zelf wel goed zijn.
Heb eigelijk niets gemeten. Ben amateur. Heb wel een dubbel stopcontact aangesloten erbi dat wel gewoon stroom geeft.
Op een lamp sluit je normaal gesproken blauw en zwart aan (zwart vanaf de schakelaar). In een grondkabel hoort verder een stalen buitenmantel met aardlitze te zitten. Als het goed is zit hier de aarde op aangesloten. Dus ergens zit er iets niet goed.
Hoe heb je het stopcontact aangesloten en hoe heb je gecontroleerd dat dat werkt?
Sxnder, bedankt voor je tip. Ik denk dat ik het hierin moet zoeken want ik heb de groene draad als aarde gebruikt en niet de buitenmantel. De kleuren van de draden zijn toch echt bruin zwart en groen, maar de draden liggen er al een jaar of 20. Met de oude verlichting (eergisteren verwijderd) werkte alles nog goed, dus ik zoek het toch echt in de aansluiting van de nieuwe, want 4 nieuwe buitenlampen die tegelijkertijd vanuit de fabriek niet werken lijkt mij geen goede reclame voor Massive.
Sxnder, Het stopcontact heb ik met bruin en groen en inderdaad met de buitenmantel als aarde aangesloten. Het werkte met diverse electrische apparaten.
En zit er nog ergens een schakelaar voor deze lampen? Hoe is die aangesloten? De oude kleuren waren groen voor fase (nu bruin), rood voor nul (nu blauw), zwart voor schakeldraad (ongewijzigd) en grijs voor aarde (nu geelgroen) of aardmantel. Zou het kunnen dat die aders wat verkleurt zijn oid?
Dit moet je doormeten met een duspol; er klopt iets niet in de kleurcodering. Groen heb je bij de WCD als fase of nul aangesloten en bij de lampen als aarde. Volgens mij moet er dan een ALS uitvliegen.
Zijn de lampen geschikt voor 230 Volt?
Sxnder, Er zit een reguliere schakelaar in de meterkast. De grondkabel is hier direct op aan gesloten. Dit heeft altijd gewerkt. Het enige dat ik heb veranderd is de aarde. (eerst via buitenmantel, nu via groene draad) Nu ik de oude kleuren ken wordt het mij al veel duidelijker. De bruine draad zou best eens een verkleurde rode kunnen zijn al is hij vergeleken met nieuw draad dezelfde kleur. Woensdag ga ik als het droog is de boel weer loskoppelen en opnieuw aansluiten met de mantel als aarde, bruin ongebruikt en groen en zwart op de lampen (zo zat het eerst) Hopen dat het dan lukt.
Welke kleur aders zitten er op die schakelaar aangesloten? Volgens de oude kleur norm mag je namelijk verwachten, dat zwart en rood op de lamp moet worden aangesloten. Mogelijk dat hier ook weer de verkeerde kleuren zijn aangesloten.
Sxnder, Dat denk ik niet. Naar de schakelaar loopt een nieuwe kabel en met de oude lampen werkte alles naar behoren.
