Aansluiten tuinverlichting en WCD's, draadloos schakelen?
Hallo klussers,
Wie kan me adviseren bij mijn klus in de achtertuin. Ik heb in een schema gezet wat ik al heb aangelegd.
Bij de "muur"-lasdoos wil ik graag een draadloze klik-aan-klik-uit schakelaar in de wandcontactdoos steken om de tuinverlichting te kunnen schakelen van binnenuit.
Ik wilde dan de zwarte schakeldraad, bruine fase en aardedraad uit de lasdoos laten komen en dan in de WCD steken, maar volgens mij zie ik hier iets over het hoofd.
Hoe ga ik het beste te werk.
Alles komt samen bij de "muur"-lasdoos.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten
Ik neem aan dat je de lichtpunten wilt schakelen die er nu al ingetekend staan op de tekening.
In dat geval zou ik een draadloze schakelaar nemen die je kunt inbouwen in de lasdoos. Daarop sluit je bruin, blauw en zwart aan volgens gebruiksaanwijzing.
Hoi,
Dank voor je bericht.
Dus in feite met een draadloze schakelaar / ontvanger van bijv. de KlikAanKlikUit inbouwschakelaar ACM-1000 bij de Gamma, met een deze KlikAanKlikUit montagedoos spatwaterdicht OWH-001, moet het lukken?
Ik heb inmiddels alles al bij elkaar laten komen in die bewuste "muur"-lasdoos en deze zit behoorlijk vol, maar dan haal ik de bruin, blauw en zwart wel naar de KAKU-doos over.
Dus dan moet het lukken?
Morgen even langs de Gamma!
Bedankt!
CenRHaelen
