Aansluiten toilet op standleiding in badkamer
Beste allen,
Ik zit met een vraag m.b.t. de afvoer in mijn badkamer. Voorheen zat het toilet direct bovenop de standleiding en zaten de wastafel en douche via een dubbel t-stuk aangesloten.
In de nieuwe situatie wil het toilet haaks aansluiten op de standleiding omdat hij iets verplaatst wordt naar links.
Ik zit dan nog met de andere aansluitingen te stoeien. Ook zit ik met gebrek aan opbouwhoogte waardoor ik geneigd ben de verlopen aan de onderkant aan te sluiten (zat in de oude situatie ook zo).
Twee opties:
optie 1
optie 2
optie 2 wordt dan aangesloten met een dubbel t-stuk haaks. Volgens mij kan/mag dit (dyka binnenriolering pag. 16, aangezien de aansluiting 90 graden is.)
Het verloop zo toepassen mag in deze situatie, leidt dit tot problemen?
Alvast hartelijk dank!
Er moet een hoogtverschil zitten tussen beide aansluitingen als de hoek groter is dan 90 graden. Dit leidt tot problemen. 90 graden lijkt mij een twijfelgeval.
Google even op "technisch handboek binnenriolering". Daarin staan oplossingen.
Bedankt voor de reactie. Ik had inderdaad die documentatie erbij gepakt en mij leek deze oplossing mogelijk (komt uit technisch handboek binnenriolering pag. 16).
Of ziet iemand anders misschien nog een mogelijke creatieve oplossing in deze badkamer?
De 90 graden is wel in orde, optie 2 dus. Optie 1 is niet oké. Wastafel en doucheafvoer minimaal 50mm en eigenlijk hoor je bij het y-stuk door te gaan met een 75mm naar de standleiding omdat je dan spreekt over een verzamelleiding.
