Aansluiten toilet in vrijstaande garage op riolering
rjhnl
We verbouwen onze vrijstaande garage tot logeerverblijf. Hiervoor moeten we de garage aansluiten op de riolering. We willen de te realiseren HWA en afvoer van badkamer/toilet van de garage aansluiten op de grondleiding, die zich circa 10 meter verderop bevindt bij het huis. De ontspanningsleiding loopt door het huis en komt uit op het dak van de woning. Afstand van standpijp tot de nieuwe rioolaansluiting van de garage is circa 15 meter.
Vraag: moeten we extra ontspanningsleiding aansluiten op grondleiding bij de garage of is huidige ontspanningsleiding voldoende?
Vraag: als we extra ontspanning moeten plaatsen, hoe kunnen we stankoverlast vermijden, aangezien garage veel lager is dan het huis?
Henk253
Zit de HWA met een sifon aan gesloten of gewoon open als deze open is dan heb je al een ontspanning mits deze op het riool aan gesloten is en niet op een aparte afvoer.
De uitmonding moet niet in de buurt balkon of open slaande ramen komen.
  • Like
Waarderingen: rjhnl
rjhnl
HWA komt ook op riool, dus dat doen we zonder sifon om op die manier ontspanning te krijgen.
Dank voor advies!
