Aansluiten Terras verwarming
Hoi,
Ik heb een terrasverwarmer gekocht van 1800W
Aansluitspanning 230V
Nou wil ik deze op mijn veranda plaatsen.
maar het enige punt waar ik stroom vandaan kan pakken is bij de buitenlamp.
Deze terrasverwarmer werkt zonder schakelaar ( is met afstandsbediening in en uit te schakelen.
Kan ik wat met die kabels doen van de buitenverlichting ? zo ja hoe en met wat ?
Of je wat hebt aan de kabel die naar de buitenverlichting gaat, zal afhangen van of daar een vaste spanning in aanwezig is. Hoe schakelt die lamp aan?
Deze lamp is al aangesloten ( gewoon van binnenuit in te schakelen )
maar ik dacht dat kan ik met lasklemmen door verbinden ( dus dat als de lamp aan gaat .. ook je terrasverwarming aan schakelt )
Als je de terrasverwarming parallel aan de lamp zet, dan moet de lamp perse aan staan als je de terrasverwarming wilt aanzetten. Dus eerst lamp aan en dan met de afstandsbediening de terrasverwarming inschakelen.
Maar als schakelaar voor de lamp binnen zit, dan trek je toch gewoon een kabel met een extra draad (vaste spanning).
Houd er rekening mee dat schakelaars max 10a schakelen. Een vaste voeding is in dit geval beter. Je loopt tevens het risico dat de zekering van de groep niet toereikend is. Terraverwarmers vereisen nogal eens een trage afzekering, dit zit niet standaard in een woning.
Succes?
