Aansluiten stopcontact met schakelaar lukt niet
Ik probeer in de schuur nieuwe elektra aan te leggen, maar ik ben een ramp met elektra en kom er niet uit. Wie heeft advies?
Ik heb onderstaande aangesloten maar er zitten een aantal dingen niet goed. Blauwe verbindingsdraad tussen het stopcontact en de schakelaar is weggehaald maar het werkt nog niet.
Voeding wordt rechtstreeks aan het stopcontact gekoppeld met 3 draden. Dan loopt er een bruine draad en een groengele draad naar de schakelaar en van daaruit weer 3 draden richting de verlichting. Zie foto. Wie ziet wat ik fout doe?
Zit er een tekening op de schakelaar?
Aarde moet ook weg bij de schakelaar maar net als de nul in een apart las dopje doen.
Dus de 2 blauwe in een las klem en de aarde in een las klem. tenzij de lichtschakelaar om ook de nul vraagt
Wil je de wcd geschakeld hebben? Want het lijkt nu alsof je de invoer van de wcd hebt aangesloten op de uitvoer van je schakelaar.
Helemaal gelijk. Heb nog 1 laatste poging gedaan, maar ook nu werkt het nog niet. Tijd om er een professional bij te halen.
Leek me een klusje die je toch zelf zou moeten kunnen maar je kan niet overal verstand van hebben.
