Aansluiten sifon van fonteintje in muur
Ik zit met en probleempje.
Ik heb een nieuw fonteintje gemonteerd, maar de afvoer in de muur zit een paar cm uit het midden. Ik heb een chromen sifo, maar die kan ik net niet aansluiten; recht of met een 45 graden stuk.
Bestaat er zoiets als een kort (8 cm ) stuk flexibele buis. Of is een pvcbuis 32mm ook met hitte te buigen???
Of liever: is er een goede oplossing?
Alvast bedankt
Het is mooier het fonteintje iets te verplaatsen, als het mogelijk is tenminste.
Lukt dat niet, pvc pijp is prima te buigen door het heet te maken, een verfafbrander is daar geschikt voor, ook boven een gaspit van het fornuis kan het, de pijp steeds blijven draaien.
