Aansluiten Siemens Fornuis met aansluitwaarde 11.6 kW
Goedenmorgen,
Ik heb een fornuis van Siemens gekocht meet een aansluitwaarde van 11.6 KW. Heb het apparaat nog niet binnen, maar wil alles alvast voorbereiden. Bij de beschrijving op internet staat dat de afzekering over 3 keer 16 A plaatsvindt.
Momenteel heb ik een electrisch fornuis met een aansluitwaarde van 8.4 kW, de oven draait op 240 en de kookplaat op 380 V. Het geheel is aangesloten via een Perilex stekker.
Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt.
Gr, d.-j.
Graag nakijken en vermelden, op wat voor manier die perilex op dit moment aangesloten zit: over twee (samengevoegde) groepen (2 x 230 V) of over een driefase-groep (3 x 400 V).
Of een foto opsturen van de groepenkast, met name het deel waar de groepszekering van het fornuis zit.
Er is overigens al erg veel beschreven op dit forum over perilex aansluiringen: zoekfunctie gebruiken met "perilex" geeft alvast veel informatie!
In de meterkast zijn 3 ABB zekeringen. Op deze zijn twee zwarte draden, een bruine en de blauwe nul draad is op alle drie de zekeringen aangesloten.
Tussen zwarte-zwarte is 400V, tussen zwart bruin is ook 400V, tussen zwart blauw is 240V en tussen bruin blauw is ook 240V. Heb ik dan driefase groep?
Indien ja, op de beschrijving staat er de spanning van het apparaat 240V is. Hoe zit het nu?
Je fornuis kan op de perilex aangesloten worden.
Er hoeft niets aangepast te worden.
Vgr arie
Zonder aan het laatste antwoord voorbij te gaan, toch ook een antwoord op jouw vragen in je laatste post: ja, je hebt een 3-fase groep. Fases onderling hebben dan (zoals ook door jou gemeten) 400 volt, afzonderlijke fases tegen de nul zijn 230 volt.
Vraag in elk geval een deskundige om het fornuis aan te sluiten. Dit kan (ondanks de beschrijving op internet) op meerdere manieren en je moet wel weten welke anders kan het meteen flinke schade aan je fornuis aanrichten.
Erik52
