Aansluiten rioolbuis - help!
Ik zit met het volgende probleem:
In onze kelder is een betonnen pompput gestort. Wc-afvoerbuis gaat naar de put. Helaas heeft de bouwer de afvoerbuis (110mm) gelijk met de wand gemaakt. Het eindigt dus niet met een mof/manchet.
Plaatje is van iemand anders maar verduidelijkt de situatie.
Hierdoor wordt het onmogelijk om de buis aan te sluiten op de pomp (gesloten systeem).
Ik zit te denken om de buis van binnenuit door te zagen en dan met epoxy een nieuwe ertegenaan lijmen. Gaat dit werken?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Uithakken vind ik een minder goede oplossing omdat ik dan de vloer zwak ga maken (grondwater). Of misschien een klein randje zodat er net een overschuifmof op past?
De pijp in de lengte doorzagen, met een schroevendraaier de pijp eruit wrikken en een nieuw stuk pijp erin lijmen met lijmkit.
Een oude houtzaag is hier prima voor te gebruiken.
Je hebt ook reparatie moffen met rubber ring die in de buis vallen en verlopen naar andere maat.
Dat zijn mooie verloopjes henk!!
dat fototje leg ik morgen op mijn baas zijn buro neer.
kan me aardig wat kapwerk schelen.
als je in deze situatie dit gebruikt en dan verder werkt met een spiebocht, dan kan je vlak tegen de wand beugel..
reparatiemof misschien ook wel, maar dan zit je nog altijd 6cm van de achterwand af bij een 110mm leiding.
Zo he, van een reparatiemof nooit gehoord, wat een uitkomst!
Maar mijn buis loopt horizontaal. Is het dan ook wel geschikt? Zal daardoor geen kans op ophopingen komen?
Voor de duidelijkheid, de wc staat 3 meter verder en in de put eindigt het kanaal, aan te sluiten op een pomp.
Lijkt me wel hoor, zit zelfs dubbele o-ring op.
Als je maar zorgt dat je geen inwendige braam in de buis hebt, en iets van glijmiddel gebruikt.
Bedankt voor je antwoord Kanterz.
Maar ik twijfel nog of je mijn situatie goed voor ogen hebt.
De stroomrichting is dus van de 110 pijp naar de reparatiemof toe. Niet andersom. Ik weet niet hoe dun het rubber is dat in de 110 wordt geschoven maar je krijgt een opstaand randje daardoor. Kan ik ervan uitgaan dat wc-papier en andere onderdelen over het randje drijven?
Je moet even googlen op reparatiemof 103 x 110.
Die verlijm je in je huidige 110 buis. Ook dan krijg je een opstaand randje maar die is dan maar 3mm en daar rollen de drollen :mrgreen: wel overheen.
