Aansluiten Plafondlamp Philips Hue Ensis
Net een nieuwe Philips Hue Ensis hanglamp gekocht. Handleiding gaat ervan uit dat je het bovenste gedeelte van de lamp precies hangt waar je elektrische draden uit plafond komen. Tja, bij mij is dat niet het geval. Van de plafonddoos loopt een draad naar de lamp over het plafond, maar doordat bovenste gedeelte strak op het plafond komt heb ik een probleem met deze elektrische draad. Klein sleufje maken? Uitsparing boren in de lamp?
Als je het netjes wilt doen kan je op de lasdoos een afdekdeksel zetten en dan een plakgootje tegen het plafond plakken voor de draad. En dan inderdaad even een opening maken in het armatuur en de deksel ter grootte van het gootje.
Vraag is alleen of ik makkelijk en netjes een uitsparing kan maken in de lamp...
Ook als uiteindelijk de lamp niet bevalt, kan ik deze niet meer terugsturen...
Vraag is of een klein sleufje makkelijk te malen is en met welk gereedschap.
Is waarschijnlijk niet zo ingewikkeld, met een dremel of ijzerzaagje en vijltje kom je een heel eind.
Dank voor het meedenken. Met ijzerzaag kleine opening gemaakt in armatuur.
Ziet er netjes uit en zeer blij met de lamp.
