Aansluiten oven
We gaan een keuken plaatsen, en lopen tegen een kwestie aan in verband met de toekomstige oven (het zal eens niet..).
Op dit moment zijn er vier groepen:
1) wasmachine
2) cv-installatie met bijbehorend kacheltje van 500W (dit omdat de installatie in een kast op het balkon staat)
3) woonkamer, slaapkamer, hal en wcd tegenover het aanrecht.
4) mechanische ventilatie (43W?) en de wcd's bij het aanrecht.
De nieuwe keuken zal de volgende apparatuur bevatten:
- oven (2500W)
- magnetron (1000W?)
- koelkast (140W)
- afzuigkap (60W)
Omdat dit niet allemaal op dezelfde groep (4) zal kunnen, moet daar iets anders voor worden verzonnen. Ik heb begrepen dat het aanbeveling verdient om de oven een eigen groep te geven, maar dat lijkt zo'n ingrijpende oplossing.
Ons idee is om de magnetron op groep 3 aan te sluiten, zodat we in groep 4 zouden redden. Is dat een mogelijke oplossing?
Alvast bedankt voor de moeite.
Waarom is dat zo ingrijpend? groep erbij in Meterkast is voor elektromonteur een eitje. Er zit in de keuken als het goed is een loze leiding en hierin kan draad worden getrokken.
Bedankt voor je reactie. Ik hoopte op een loze leiding in de keuken inderdaad, maar heb vooralsnog niets kunnen vinden. Vandaar dat het me ingrijpend leek.
Maar is onze lapmiddel-oplossing erg slecht, dat je weet?
Nee maar de schoonheidsprijs verdient die ook niet. Indien je later alsnog iets kunt maken kun je het zo proberen. Gaat het dan fout kan er altijd nog een groep bij.
Verhuurder kun je overgens wel aanspreken op zo'n mankement. En wellicht zit de doos gewoon achter een tegel.
Zal nog eens grondig zoeken. En ik kan misschien via de vloer nog wel relatief eenvoudig van de meterkast naar de keuken komen, misschien is dat nog een optie.
Omdat U het over een balkon had nam ik aan dat U in een flat of appartement woonde. Onder de vloer door met een kabel is een goede optie.
Ja, het is ook een appartement, maar met houten vloer. Daar zou ik nu nog wel onder kunnen komen, nu de uiteindelijke vloer er nog niet overheen ligt.
Dan zou ik het zeker doen kabel in PVC pijp voor het gemak of een PVC pijp en hier draad intrekken. 19mm² PVC kun je er ook nog eens een volwaardige kookgroep van maken.
Succes
