Aansluiten oven van fornuis
Heb op het forum lopen zoeken , maar kon het niet direct vinden ons nieuwe fornuis heeft een aansluitwaarde van van 2,8 kw kan ik dit op een normaal stopcontact aansluiten of moet dit echt een aparte groep zijn, of kan ik hem op de groep van de vaatwasser zetten ze draaien toch nooit samen?
alvast bedankt voor de reacties
Voorheen (vorige norm) moesten apparaten >3000 Watt apart. Ik dacht dat dat in de nieuwe norm naar >2500 Watt verlaagd zou worden. Kan iemand daar nu eens uitsluitsel over geven? Ideaal is wel een aparte groep maar als beide apparaten onder de grens zitten kun je ze ook combineren en waarschijnlijk niet gelijktijdig gebruiken.
OK en staat er nu meer dan 3000 Watt of meer dan 2500 Watt voor apparaten op een aparte groep? Heb die tekst niet bij de hand.
Ok, de oven moet dus op een normaal stopcontact op een aparte groep worden aangesloten.
In de nieuwe Nen 1010 moet dat al vanaf 2 KVA.
Zie bepaling hieronder
n 720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
n T Dit houdt in dat bij de opstelplaats òf een wandcontactdoos, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, òf een aansluitpunt met schakelaar, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, is aangebracht.
Succes.
