Aansluiten opbouw serie combinatie
Je hebt de groen fase draad op dezelfde klem gezet als een zwarte schakeldraad.
Ook staan er twee lampen in serie waardoor ze zwak, of niet gaan branden.
En er gaat geen nul draad (rood) naar de lampen.
Dat is alvast niet goed. Zou je een foto kunnen plaatsen van de werkelijke schakelaar en WCD met aansluitingen? Dat praat wat gemakkelijker. Elke schakelaar heeft namelijk zijn aansluitingen op een andere plek.
Ik denk dat je de twee linker aansluitingen moet veranderen,
dus de rode (de fase) en de zwarte (naar het stopcontact) linksboven aansluiten
en de zwarte (naar de lamp) linksonder aansluiten.
Als het goed is dan heeft één van de aansluitingen een andere kleur of een aanduiding
zoals P, L of iets dergelijks. Op die gemerkte aansluiting moet de rode draad en de zwarte
naar het stopcontact. Ik heb ook het idee dat de tekening niet helemaal klopt.
Tekening enigszins aangepast, zo zou het moeten werken, groen komt bij de schakelaar op het contact, gemerkt met een 'P', 'L', of anderszins gemerkt contact. De zwarte draad naar de contactdoos (stopcontact) werkt ongetwijfeld gewoon, maar het is in dit geval niet de juiste kleur.
Ik zou dan zelf in dat geval de groene en rode op de contactdoos (stopcontact) aansluiten, en vanaf de groene met een stukje zwart naar de fase contact van de schakelaar gaan.
Heb gedaan zoals aangegeven, groene van schakelaar af en op stopcontact gezet, zwarte ongewijzigd
en het werkt. Alleen gaat nog wel met de linker schakelaar de rechtse lamp aan. De linker lamp gebruiken we niet.
Ben het op dit punt helemaal met Jules eens, De groene moet op het wandcontact.
Ik ga er van uit dat de zwarte draad 1,5 mm2 is, dan moet de doorverbinding wel 2,5 mm2 worden, dus of het oude groen of het nieuwe bruin maar wel 2,5 mm2
@cdevogel.
Fijn dat je het werkend heb gekregen, inderdaad, wat XanderH aangeeft, de twee afgaande zwarte draden op de schakelaar omwisselen.
@Lampje45
Ik ben er altijd al voorstander van geweest om de schakelaar van de contactdoos af te takken i.p.v. andersom, ook als er een 2,5mm2 doorverbinding tussen zit.
