Beste mensen,
Ik ben mij aan het voorbereiden om de bestaande badkamer te gaan verbouwen.
Het punt waar ik nog niet over uit ben is het aansluiten van het toilet en ligbad op de standleiding.
In de oude situatie loopt vanaf de standleiding een buis van 110 via een koof langs het bad, (waar een aftakking met een y-stuk zit voor het ligbad) naar het toilet. De afvoer van het was meubel en de douche zitten ingestort in de vloer, deze zitten aangesloten via een t-stuk op de standleiding net onder het t-stuk van de wc. Verder naar boven wordt de standleiding een ontspanningsleiding.
In de nieuwe situatie wil ik graag het toilet plaatsen tegen de muur waar de standleiding naar binnen komt, tevens zou hier ook het ligbad op moeten worden aangesloten via een leiding die wordt weg gewerkt in de muur (zonder koof).
Het probleem is dat ik vermoed dat er in de ombouw voor het inbouwreservoir te weinig ruimte is om de wc en het ligbad te koppelen op de standleiding. Wat het ook lastig maakt is dat alles verlijmd is, dus bij het t-stuk op de standleiding zal een reparatie mof gebruikt moeten worden.
Hebben jullie tips hoe ik dit het beste zou kunnen aansluiten?
Ik voeg nog een foto toe van de oude situatie, nieuwe situatie en de standleiding.
