Aansluiten op standleiding
Beste mensen,
Ik ben mij aan het voorbereiden om de bestaande badkamer te gaan verbouwen.
Het punt waar ik nog niet over uit ben is het aansluiten van het toilet en ligbad op de standleiding.
In de oude situatie loopt vanaf de standleiding een buis van 110 via een koof langs het bad, (waar een aftakking met een y-stuk zit voor het ligbad) naar het toilet. De afvoer van het was meubel en de douche zitten ingestort in de vloer, deze zitten aangesloten via een t-stuk op de standleiding net onder het t-stuk van de wc. Verder naar boven wordt de standleiding een ontspanningsleiding.
In de nieuwe situatie wil ik graag het toilet plaatsen tegen de muur waar de standleiding naar binnen komt, tevens zou hier ook het ligbad op moeten worden aangesloten via een leiding die wordt weg gewerkt in de muur (zonder koof).
Het probleem is dat ik vermoed dat er in de ombouw voor het inbouwreservoir te weinig ruimte is om de wc en het ligbad te koppelen op de standleiding. Wat het ook lastig maakt is dat alles verlijmd is, dus bij het t-stuk op de standleiding zal een reparatie mof gebruikt moeten worden.
Hebben jullie tips hoe ik dit het beste zou kunnen aansluiten?
Ik voeg nog een foto toe van de oude situatie, nieuwe situatie en de standleiding.
Alvast bedankt voor het meedenken!
leuk getekend dat wil best.
Alleen in de hoek kan je geen toilet plaatsen.
En waarom niet, nou je kunt daar niet boren voor de poot vast te zetten dan boor je in de afvoer die loopt daar ergens.
Je zei bij T-stuk moet reparatie mof worden gebruikt
De afvoer die ingestort zit, zit toch best wel op wat diepte, in het gat wat te zien is op de foto kan ik zien hoe diep de ingestorte leidingen naar binnen gaan. Ik zal eens meten of de leidingen diep genoeg zitten voor de bouten waarmee het frame wordt vast gezet.
De reparatie mof bij het t-stuk is nodig omdat daar alles verlijmd is. Als ik de leiding doorzaag net na het t-stuk kan ik verder gaan door middel van de reparatie mof.
Lijm verbindingen kunnen los hoor.
Maar hoe had je in gedachten hoe je bad aan gesloten moet worden?
Ik heb een tekening gemaakt met het enige idee wat ik me kan bedenken. Het liefste zou ik de buis van 50 na de verloopring de muur in laten springen, maar dat ga ik niet redden om dat te maken binnen de ombouw van de wc. Hoe het nu getekend is kom ik er niet onderuit om een koof te maken, dit wil ik liever niet.
Mischien iemand een ander idee om dit aan te sluiten?
Henk253 zou je uit kunnen leggen hoe je de lijmverbinding los krijgt? een reparatie mof is makkelijker te plaatsen, het zorgt alleen voor een vernauwing wat niet ideaal is.
er zijn een aantal dingen wat ik niet begrijp je zei : waar een aftakking met een y-stuk zit voor het ligbad
Hoe hoog zit deze oude afvoer hart van de vloer?
Heb je een foto hoe dat zit hier?
Je wilt de bad afvoer op de wc hebben met een stroom t-stuk beste met 3x mof.
Maar het probleem is je bad aan sluiting die kan er niet op want dan moet je bad een eind van de vloer staan.
De verloop moet met 50 boven in komen mag niet onder in.
ik weet zo de hartmaat niet maar ga ff van gemiddeld uit, van 18 cm hart buis voor wc aansluiting.
Dus je bad heeft op zijn diepste punt 20,5 cm hoog daar kan geen bad op.
Onderkant bad tot huidige tegelvloer is nu 14 cm. Hart van het Y-stuk zit 5 cm. lager. Het T-stuk op de standleiding zit nu vlak boven de huidige vloer.
Ik heb nog een ander idee bedacht maar ik weet niet zeker of dit goed gaat werken.
Ik maak in de koof van de standleiding een stuk buis van 50 parallel aan de standleiding, het bad wordt via een T-stuk aangesloten op deze parallel leiding. Het stuk leiding wat naar boven loopt wordt weer aangekoppeld op de standleiding en dient als ontspanning voor het bad.
Van boven komt er wel het was machine water naar beneden, ik weet niet of dit voor de sifon van het bad problemen kan oplopen.
Ik vraag me ook af of de bocht naar de wc 90 graden kan zijn. De leiding richting wc gaat ook nog een stuk schuin omhoog.
Ik voeg een tekening toe om dit verhaal wat duidelijker te maken.
Die standleiding zit tegen de muur aan dus je komt er niet langs.
Je hebt zeker een beton vloer?
Anders zou ik zeggen kap die vloer open en waar je douche afvoer uit komt en daar voor maak je de bad afvoer aansluiting in de vloer.
En waar komen die leidingen allemaal uit kan je wat meer info geven wat er een verdieping lager zit?
De standleiding zit nu ongeveer 5cm van de muur. Aan de andere kant van de standleiding is het trappenhuis, hier is een houten koof gemaakt. Deze koof kan ik openmaken en dan nog wat van de muur weg halen met een kaphamer. Ik denk dat de leiding er dan wel langs gaat, maar niet gemakkelijk.
Ja, de vloer is van beton. Alle leidingen zijn ingestort en komen in de koof van de standleiding uit. Onder de badkamer is de woonkamer zonder verlaagd plafond.
Op de plek van de douche komt uit de gestorte vloer recht omhoog een buis van 70..
Als ik op de plek van de douche aansluiting zoveel mogelijk weg kap tot aan het betonijzer, en er dan een T-stuk opzet van 70 en dan een kant naar het bad en de andere naar de douche, gaat dit werken?
De huidige tegels liggen in ongeveer 6 cm. zandcement, door de hoogte van de douche drain zal de huidige vloer iets hoger komen, daardoor is er denk ik wel genoeg plek voor het T-stuk.
Kan je een duidelijke foto maken waar dat t-stuk in je koker zit.
Of de koker open zodat ik beter zicht krijg wat nog de mogelijkheden zijn.
Ik weet niet of het lukt om een duidelijkere foto te maken, ik zal het eens proberen. Ik ga ook kijken om zo snel mogelijk de koof open te maken.
Als we even er van uit gaan dat het idee met de parallel leiding gaat passen, is dit iets wat ook goed zal werken?
Het kan werken maar garanderen ken ik niet.
Je hebt ook inbouwreservoirs van sanibroyeur je kunt die dan op de wastafel aansluiten en het bad naar een T-stuk in de standleiding die je lager kunt plaatsen zodat je afvoer in de muur en naar koker kan lopen van het bad.
