Ambu954 schreef:Ik zou het ontstoppings stuk niet verwijderen je moet toch ergens kunnen ontstoppen
ik zou een T of spruitstuk voor het ontstoppingsstuk plaatsen
Mijn vraag is of ik heel dat stuk moet vervangen, of dat er hulpstukken verkrijgbaar zijn zodat ik gelijk verder kan werken?
Jurgen1987 schreef:Ambu954 schreef:Ik zou het ontstoppings stuk niet verwijderen je moet toch ergens kunnen ontstoppen
Daar heb je inderdaad wel gelijk in! Dat ga ik doen, tnx!
Henk253 schreef:Mijn vraag is of ik heel dat stuk moet vervangen, of dat er hulpstukken verkrijgbaar zijn zodat ik gelijk verder kan werken?
dus je had wel ruimte om een t-stuk er naast te plaatsen
Henk253 schreef:Maak van dit punt eens een foto evt kan het anders.
mocht de dop wel verlijmd zijn deze warm maken met brander lijm lost op en je kan de dop er uithalen
