Aansluiten op ontstoppingstuk
Ik wil graag aansluiten op een onstoppingstuk rond 110. Daar zit natuurlijk een afsluitbare draaidop op. Mijn vraag is of ik heel dat stuk moet vervangen, of dat er hulpstukken verkrijgbaar zijn zodat ik gelijk verder kan werken?
Met vriendelijke groet,
Jurgen Schoenmakers
Om een aansluiting te maken moet je ontstopping stuk verwijderen en een T-stuk plaatsen. en in de extra aansluiting kan je weer een ontstoppingstuk plaatsen.
Anders plaats even een foto er van
Ik zou het ontstoppings stuk niet verwijderen je moet toch ergens kunnen ontstoppen
ik zou een T of spruitstuk voor het ontstoppingsstuk plaatsen
Afhankelijk wat je erop aan wilt sluiten kun je ook kiezen voor een aanboorzadel. 110 x 50mm. Kun je zo op de buis plaatsen. Is prima toereikend voor een fonteintje of condensafvoer. Keuken kan ook wel, het mooiste is wel dat er dan ook bv een toilet achter zit waardoor er veel water is om te spoelen.
Bij een keuken heeft een 45 graden aansluiting wel de voorkeur.
Succes.
Daar heb je inderdaad wel gelijk in! Dat ga ik doen, tnx!
dus je had wel ruimte om een t-stuk er naast te plaatsen
plaats hem dan wel aan de juiste kant van het ontstoppinsstuk
als bv de stroomrichting naar links is plaats het T stuk ook links van het ontstoppingstuk
Ja klopt. Maar als ik aan kon sluiten op het onstoppingstuk was dat een stuk makkelijker geweest. Nu moet ik de huidige riolering open zagen om dat T-stuk er tussen te zetten, om het vervolgens dicht te maken met een schuifmof.
ff een snelle schets in paint: De rode lijn is mijn huidige buitenriolering. De HWA van mijn schuurtje komt uit in een grindkoffer, deze wil ik dus hierop aansluiten, die blauwe lijn wordt dat.
Volgens mij zit er een ontstoppings dop in een T stuk vermoedelijk is deze niet gelijmd dus er uit halen een ander T stuk er achter plaatsen en dop er weerin duwen
mocht de dop wel verlijmd zijn deze warm maken met brander lijm lost op en je kan de dop er uithalen
anders te werk gaan als op je eerste schets
Dat gaat niet zo gemakkelijk als jij voorstelt @Ambu954
Het is namelijk verlijmt.
Je moet dan voorste stuk gelijk aan de mof afzagen,
daarna in de lengterichting in de mof zagen en dan verwarmen aan de binnenzijde, en met behulp van schroeverdraaier een beginnetje maken.
en al door verwarmend ede rest er uithalen met behulp van water pomp tang
wil je evt maten door geven van die buis en buis dier er op uit moet komen, misschien weet ik nog wel iets.
Ik ga het nu zo oplossen
Foto kwart slag draaien!
Omdat een foto een kwart slag draaien zo moeilijk is heb ik dat even voor u gedaan, mod.
Met manchet rubberverbinding want dat gebruik je voor buiten
je hebt ook nog 2 schuifsokken nodig anders krijg je alles er niet tussen
