Aansluiten op KPN ISRA2 doos ?
Ericcc
Beste forum leden IK heb een vraag over de KPN ISRA doos Naar deze doos gaat een blauwe kabel onder in de doos.
Ik zie dat er aan de onderkant 2 aansluitingen op zitten Waar zijn deze 2dan voor ??
Ik zie ook een klepje boven aan dat open kan en daar zit een zwart draadje aan met een stekkertje waar dient dat dan weer voor ??
Ik wil hier mijn modem (oud beestje ) op aansluiten maar deze stekker past daar niet in Ik heb wel al op het net gezien dat daar een Y draad op zit?
Moet dat bij mij dan ook zo worden aangesloten met deze Y kabel ??
e de waele
Jules1962
Heeee, Ericcc, wat leuk, oude bekende.;koning;
Als je een foto plaatst, kunnen we zeer waarschijnlijk meer informatie eruit halen en geven. Maar over het algemeen zijn bij de KPN de rode en blauwe aders de gebruikelijke signaaldraden.
Vonken_trekker
Aan de onderkant van het isra punt kun je het modem aansluiten. Meestal is dit een rj11 aansluiting. Wat voor een aansluiting heet jouw modem dan? Foto's kunnen helpen inderdaad.
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Boertje125
de tweede aansluiting wordt gebruikt voor het tweede aderpaar als je pair bonded hebt.
Dat stekertje moet eigenlijk door de monteur in de aansluiting worden gestoken die niet werkt
welk modem heb je
er zijn verschillende Y kabels
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker
Vonken_trekker
Klopt inderdaad, doorgaans is enkel 1 van de 2 aansluitingen in gebruik. Hier klik je een rj11 stekker in die naar de modem loopt.
  • Like
Krunnie
ISRA punten komen in verschillende vormen en maten. Vraagsteller heeft het over een doos met twee aansluitingen aan de onderkant. Dat zou ook een ISDN NT1 kast kunnen zijn. Die hadden de aansluitingen aan de onderkant als ik mij goed herinner.
Een foto verschaft duidelijkheid waar het precies over gaat en hoe het modem van vraagsteller het beste aangesloten kan worden.
  • Like
Ronny
Een NT1 had toch twee RJ45 aansluitingen, voor PTP of PTMP.
  • Like
Krunnie
Ja, geloof ik wel, maar mijn NT1 is al jaren geleden in de Kliko verdwenen dus ik kan het niet meer zelf checken. Er zat ook een klepje met een schroef die je open kon doen. Vandaar mijn idee dat @Ericcc het misschien over een NT1 heeft.
  • Like
Gerrit B
Specialist Telecom
Maar naar een NT1 loopt vrijwel nooit een blauwe kabel.
Meestal is een blauwe kabel de buitenkabel van KPN en daar moet je afblijven.
Y kabels worden bijna niet meer gebruikt of je moet nog een normale analoge lijn hebben samen met internet.
Maar de meesten kiezen toch wel voor het goedkopere bellen via het internet en dan kun je splitters ed. er tussenuit halen en het modem rechtstreeks aansluiten.
In dit geval zal een foto veel meer zeggen om aan te kunnen geven waar je wat op aan moet sluiten.
  • Like
Vonken_trekker
Ik gok op een ISRA 2 waarbij inderdaad onder 2 aansluitingen zijn en er een klepje is zoals beschreven door TS.
Kwam deze foto tegen op Google, toont meteen hoe het modem aangesloten wordt.
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Krunnie
XanderH
Bij pair-bonding worden beide aderparen gebruikt voor een snellere verbinding. Deze sluit je inderdaad met een Y-kabel op het modem aan.
Wat ik niet snap, als je een ISRA punt met RJ11 connectors hebt, waarom komt er dan nog een zwart snoer uit?? Misschien dat een foto dat deel kan verduidelijken.
  • Informatief
Jules1962
Zolang TS geen foto's van zijn situatie plaatst, blijft het volgens mij bij gokken jongens. Wat ik me nog van oudere topics van TS kan herinneren is dat hij in een redelijk oud huis woont, dus ik verwacht daar eigenlijk een wat gedateerde telefoonaansluiting.
Zijn oude stoppenkast is intussen wel vervangen voor een modernere groepenkast, kan ik me herinneren.:lol:
Boertje125
In dat doosje zit een dummy stekker aan en stukje zwart nylondraad(geen kabel)
volgens mij is het de bedoeling dat die monteur die in de aansluiting steekt die niet is geactiveerd
maar bij mij was dat ook niet zo
Als het klepje open is zoals op de foto is het zegel van het kastje verbroken
Dat is niet helemaal de bedoeling
  • Informatief
Waarderingen: Krunnie
