Aansluiten nieuwe vlotter
Ik wil een nieuwe vlotter installeren. (Ter info: Het membraam is vervangen maar hij blijft doorlopen - sissend geluid). Zie de foto's (klik voor betere resolutie).
Kom er alleen niet uit welke materialen ik moet aanschaffen. De huidige vlotter is een Siamp vlotter met een 1/2 aansluiting volgens mij (witte moer) met een verloop ertussen naar 3/8 die op de koperen buis past. Als ik op zoek ga naar andere vlotters hebben ze allemaal een veel langere koperen uitloop met draad. Ik had een Sanit universeel vlotter aangeschaft (zie foto) maar die is te breed vooral vanwege het lange uiteinde.
  • Welke vlotter/verlopen kan ik nemen die compact is en past?
  • Hoe sluit ik hem aan?
  • Moet ik dan nog een afdichtingsring plaatsen tussen die op de koperen leidingbuis gaat? Hij lekt daar nu best.
Als ie nog door loopt dan sluit de stopper niet af
Anders zet je gewoon weer een siamp vlotter er in.
Bedankt voor de reactie Henk. Alleen volgens mij is het draad uiteinde van alle nieuwe vlotters die ik zie zoals die foto die jij stuurt veel langer dan de huidige, dat snap ik niet helemaal (daarom paste die rode Sanit van mijn foto ook niet, daar is de ruimte niet voor in de bak).
Of zijn die nieuwe Siamp een stuk kleiner dan die Sanit op mijn foto?
Verder lekt het ook vooral bij de aansluiting denk ik tussen vlotter en koperen buis met plat stukje en moer eromheen die van achter toilet komt. Daar moet iets van een rubber ring lijkt me?
Er zit veel verschil in de vlotters het beste is gewoon de zelfde nemen die er in paste.
en controleer de koperen flens op een breuk als ie daar langs lekt.
Sorry ik had mijn bericht hierboven ook al aangepast net: ik heb me echt rot gezocht maar alles lijkt langer te zijn qua uiteinde met draad. Daarom raakte ik de weg kwijt: de oude lijkt met een kort draadeinde en niet een lang einde.ook lijkt die nieuwe alsof die doorloopt met draad en die van mijn foto stopt?
Er hoeft dus geen ring oid tussen de moer en de nieuwe vlotter?
Die sanit gewoon weg doen
en een Sphinx duoblok vlotter 85 S8H716001
En eventueel de siamp nemen die is goed koper.
en dan bouw je de oude messing aansluit stuk over en oude moer
