Jullie zullen wel denken, weer zo iemand die de zoekfunctie niet kan vinden, maar ik denk dat dit echt een uitdaging is ;)
huidige situatie
Ik heb buitenverlichting die kan schakelen op een bewegingssensor. In mijn meterkast zit een kastje met switches: Main en Buitenverlichting. Als ik Main + Buitenverlichting beide inschakel staat de buitenverlichting aan, als ik alleen Main inschakel gaan de lampen aan op de bewegingssensor.
De draden die uit de muur komen naar de bewegingssensor zijn 2x zwart en 1x rood. Rood lijkt verbonden te zijn met de mantel, dus ik gok dat dat een aarde draad is. Op de bestaande bewegingssensor zijn 2 aansluitingen aangeduid met N, hierop zitten de zwarte draden.
Als ik de zwarte draden doorverbind, en alleen switch Main inschakel, staat de buitenverlichting aan.
Ik kom op het volgende aansluitschema:
De bewegingssensor is aan vervanging toe. Daarom heb ik een nieuwe sensor gekocht.
nieuwe sensor
Deze heeft het volgende aansluitschema (letterlijk overgenomen:)
voorlopige conclusie
Na wat dingen uitgeprobeerd te hebben, ben ik tot de voorlopige conclusie gekomen dat de bewegingssensor een ander aansluitschema heeft dan de bestaande sensor. Zijn jullie het daarmee eens? Ik heb bij een bouwmarkt nog even het aansluitschema van een andere sensor bekeken maar dat was vergelijkbaar met bovenstaande. Weet iemand een oplossing voor mijn probleem?
Met vriendelijke groet,
Gerard
huidige situatie
Code:
<i>
</i>|-----Main--|--Buiten----|
| |---Sensor---|
220V |
| lamp
nieuwe sensor
Code:
<i>
</i> A Rood _______________
_________ L Bruin |
220V Buitenlamp
|________ N Blauw______________|
Gerard
