Ik heb een Bosch hrc 30 cv
En een nest thermostaat alleen die is kapot gegaan
Nu wil ik honnywell modulerende thermostaat aansluiten
Alleen kan ik nergens een aansluitschema vinden hoe ik dat bij de ketel aan moet sluiten
Heeft iemand een idee hoe dat moet?
Alvast bedankt
Op de 2e en 3e foto zie je een groen blokje, met aan de onderkant O-T-F-A. Dit is de opentherm module waarvan de connector aan de achterkant los ligt, deze aansluiten zoals op de onderstaande foto.
Dan kan je de draden van de kamerthermostaat aansluiten op de O-T ingang.
Super dank je
Heb het zo aangesloten
nu krijg ik de storing a8 kan dit komen dat ik de thermostaat nog aangesloten heb?
Deze krijg ik vanmiddag pas binnen
De vorige thermostaat was een aan/uit
Heb de nieuwe aangesloten alleen gaat hij nog steeds in de a8 storing
Moet ik verder nog iets veranderen aan de ketel?
