Aansluiten meerdere (niet-installatie-) draden op één punt
Ik heb LED-spotjes aangeschaft voor in de balken van mijn terrasoverkapping. Het zijn 10 spotjes van 3W met elk een eigen trafo/LED-driver.
Uit de trafo/drivers (elk ongeveer 35 bij 50mm) steken aan de input-kant twee draden uit waar 230V op moet. Ik wil al deze trafo/drivers graag in een waterdichte behuizing hangen en op één centraal punt aansluiten op fase en nul, zodat ik met laag-/gelijkspanning naar de LED-spots zelf kan.
Nu mijn vraag: hoe raden jullie aan om dit veilig te doen?
De input-aders zijn 0.3mm², dus lasdoppen vallen af (tenminste, de steek- en draailasdoppen die ik ken).
Ik kan eventueel alle 20 aders op een euro-printplaat solderen en hiermee een soort "AC-bus" maken, maar dat is weer moeilijker te isoleren.
Iemand suggesties? Alle ideeën zijn welkom! :)
wouterTBS
