Aansluiten lampen plafond
Ik ben niet thuis in t werken met electra dus even een vraag.
In mijn nieuwe huurwoning hingen de twee draden eerst gewoon los met een kroontje dat ken ik wel.
Maar nu heeft de woningstichting er een soort plastic dop op gezet met volgens mij het kroontje en haak er in werkt dit makelijker of is dit tijdelijk? wat te doen?
Nog tips voor een beginner?alvast bedankt
Bedoel je er zoeen?
The headhunter schreef:
Dat is de officiële aansluiting, de gebruiker kan vanaf buiten de kroonsteen aansluiten.
je hebt het over hetzelfde als Tiho laat zien?
dus geen probleem gewoon de twee draden aansluiten?
Idd geen enkel probleem, je kan de kroonsteen met een schroevendraaier aandraaien zonder de kap te verwijderen en zo je draden aansluiten.
Is nog veiliger ook.
Ik neem aan dat ik de groepen uit moet zetten voor het klusje maar ik heb al eens problemen met een verwarmingsinstallatie gehad na het uitschakelen en ik weet zo niet welke groep bij welke ruimte
dus veilig alles uit ?of alleen schakelaar van de lamp uit en met zo'n spannings schroevendraaiertje checken?
Beter gelijk even uitzoeken wat waarbij hoort op de groepenkast noteren. Vervolgens de desbetreffende groep uitschakelen en spanningsloosheid controleren.
