Math1985
Bij het aansluiten van lampen in mijn nieuwe (huur)huis stuit ik op het volgende probleem.
Uit mijn beide plafonddozen komen een zwarte en een groen/gele draad. Een blauwe draad ontbreekt. De groen/gele draad is spanningsloos, de zwarte draad staat al dan niet onder spanning afhankelijk van de stand van de schakelaar. De twee draden zitten samen in een kroonsteentje, dus het lijkt erop alsof de vorige bewoner deze twee draden heeft gebruikt om zijn lamp op aan te sluiten. Opmerkelijk is dat het bij beide lichtpunten zo gedaan is.
Ik woon overigens in Luxemburg.
Voor zo ver ik weet is er in het gebouw geen aardlekschakelaar.
Wat kan ik nu het beste doen?
Nog twee concrete vragen:
- Is er een manier om te achterhalen of geel/groen inderdaad aarde is, of dat de verkeerde kleur draad gebruikt is en de geel/groene draad eigenlijk een nuldraad is? Hoe kun je meten of een draad aarde of nul is?
- Wat gebeurt er precies als je een lamp aansluit tussen de fasedraad en aarddraad (aangenomen dat er inderdaad geen aardlekschakelaar is)?
