Idee van Tom345 is zeker niet verkeerd, inderdaad veel betrouwbaarder dan 3 losse draden goed in een kroonsteen proberen te krijgen, ik zat er ook al mee in mijn achterhoofd (meerdere draden fatsoenlijk in een kroonsteen proberen te proppen).
Je kan met 2 van die lasklemmen al uit de voeten (een voor de bruine draden en een voor de blauwe draden).
Hefboompje omhoog, draad er in en hefboompje weer dicht, en de draad zit er goed vast in, wel 1 draad per positie gebruiken en geen blank koper uit laten steken.
Aansluiten zoals Vonkentrekker in #5 aangeeft.
De aardedraad kun je gewoon met het kroonsteentje op de aardedraad uit de centraaldoos aansluiten, met een lasklem voor soepel draad. zoals voorbeeld van Tom345 is ook goed.
