Aansluiten inductieplaat op 2 van 3 Fasen
Beste lezer, graag zou ik advies willen over de volgende situatie:
Ik heb een inductieplaat die op maximaal 2 Fasen aangesloten kan worden. Mijn netbeheerder biedt op dit moment 1 Fase aan: Via een fornuisgroep (2x16A) die achter een ALS is de plaat nu aangesloten.
Ik wil mijn aansluiting gaan laten verzwaren naar 3 Fasen. Eigenlijk wil ik dan ook de inductieplaat gaan verdelen over Fase 1 en Fase 2. Ik zal de huidige ALS daarvoor niet meer kunnen gebruiken. Er zijn fornuisgroepen verkrijgbaar met aardlek-functie, die te gebruiken zijn over 2 gescheiden fasen, echter staat hier uitdrukkelijk bij vermeld dat deze aardlekautomaat uitsluitend functioneert als beide nullen in de plaat gescheiden zijn van elkaar. Dat is echter niet het geval. Bij de meeste inductieplaten komen de nullen bij elkaar.
Kan iemand advies geven? Schakeling laten zoals ie is en bestaande kookgroep in z'n geheel achter 1 van de 3 fasen zetten? Een krachtautomaat plaatsen waar maar 2 fasen op afgemonteerd worden? Kan dat?
Bij voorbaat dank!
Bart
Aardlekauromaat 3 fasen plaatsen, afmonteren op perilex met alle 3 fasen en de nul.
In de plaat deze aansluiten en de 3e fase afdoppen/isoleren.
  • Like
Waarderingen: BVE
