Aansluiten inductieplaat - Halve plaat doet het
Ik heb in de keuken een 2 fase 230 V aansluiting:
nul-----nul
---aarde
fase----fase
De inductieplaat die ik nu wil aansluiten heeft 2 fase en 1 nul nodig, er wordt er dus een niet aangesloten. Deze situatie is de benodigd:
nul-----niets
---aarde
fase----fase
Als ik de plaat aansluit doet de halve plaat het maar.
Wat moet ik veranderen zodat de kookplaat functioneerd?
De schema's die je geeft: zijn die van de perilex stekker of van de -WCD?
Welke aansluitschema's (plaatjes) zitten er bij de kookplaat? Kan je foto's daarvan plaatsen?
Hoe zit het snoer aangesloten in/aan de kookplaat?
Je moet de 2e nul ook aansluiten.
Doe je dat niet dan zal de nul naar de meterkast opbranden omdat deze 32A te verwerken krijgt ipv 16A.
Xtomsom
