Aansluiten hotelschakeling wcd/schakelaar combo.
Beste klussers en vakmensen,
Hopelijk kunnen jullie mij voorzien van advies. Voordat wij onze huidige woning betrokken is al het schakelmateriaal door de vorige bewoner veranderd van opbouw naar inbouw. Nu is er een hotelschakeling aanwezig tussen de hal en de overloop. Echter hingen op deze beide plaatsen geen schakelaars. In de hal komen 2 zwarte schakeldraden uit de muur. Op de overloop 2 zwarte schakeldraden en de zwarte draad naar de lamp. Nu wilde mijn vrouw graag een combinatie van een schakelaar met een wcd op de overloop dus ben ik naar de lokale bouwmarkt toegegaan en heb de situatie uitgelegd en onderstaande (zie foto) schakelaar/wcd combo meegekregen. Nu vroeg ik mij af hoe ik deze aan moet sluiten. De punten 1, 2 en 3 zijn met elkaar vebonden. Dus of 1 en 3 maken contact of 2 en 3).
Voor mijn gevoel klopt er iets niet of heb ik misschien de verkeerde schakelaar/wcd combo meegekregen. Als ik op de overloop (dus op deze nieuwe schakelaar) een fase aansluit kom ik een punt tekort voor de draad naar de lamp en kom ik beneden in de knoop met het aansluiten van de wisselschakelaar. Als ik beneden een fase aansluit op de wisselschakelaar (wat volgens mij zou moeten) en boven op 1 en 2 een schakeldraad en op 3 de draad naar de lamp aansluit, dan heb ik volgens mij alleen stroom op de wcd als het licht brand.
Wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt!
Voor het stopcontact heb je een bruine en een blauwe draad nodig. Met de huidige bedrading (3 x zwart) kun je op de overloop dus enkel een wisselschakelaar plaatsen. Anders moet je de bedrading aanpassen.
In de hal heb je ook een draad tekort. Er moet daar ook een fase zitten anders is er niks te schakelen.
Beneden loopt er wel een fasedraad dus deze zou ik op de wisselschakelaar aan kunnen sluiten. Ik dacht ook al dat dit niet zou gaan werken. Zoals ik het mij herinner heb je bij een hotelschakeling aan 1 zijde fase + 2 schakeldraden en aan de andere zijde de 'lampdraad' + 2 schakeldraden.
Bestaan er überhaupt wisselschakelaar + wcd combo's waar je twee schakeldraden + de lampdraad en een fase + nul voor de wcd op aan kunt sluiten?
Bij opbouw combinaties is het soms mogelijk om de verbinding tussen de schakelaar en het stopcontact weg te halen.
Bij inbouw combinaties is dit niet mogelijk. Wel kan je er een inbouwdoos bijplaatsen, en dan een los stopcontact en een losse schakelaar monteren.
Je zal wel de bedrading aan moeten passen
Daar was ik bang voor. Is het ook mogelijk om de twee schakeldraden op de punten 1 en 2 aan te sluiten, de draad naar de lamp op 3 en een nuldraad op 4? In dat geval zou er enkel stroom op de wcd staan indien het licht aanstaat. Dit is natuurlijk verre van ideaal, maar op dit moment te verkiezen boven het boren van een nieuw gat voor een inbouwdoos. Er is simpelweg amper tot geen ruimte voor.
Ik heb het inmiddels aangesloten en het werkt allemaal naar behoren. Beneden een fase en twee schakeldraden op de wisselschakelaar en boven de schakeldraden op 1 en 2, de lampdraad op 3 en een blauwe nul op 4. Het stopcontact werkt nu alleen als het licht brandt, maar dat is niet anders.
Bedankt voor de reacties.
