Aansluiten honeywel T6 slimme thermostaat
Beste mensen,
heb een honeywell t6 aangeschaft maar krijg hem niet aan de praat met mijn oude cv ketel, wat doe ik fout?
De thermostaat gaat aan/uit, maar ik kan geen temperatuur regelen. Maakt niet uit hoe hoog ik hem zet.
De cv ketel doet het gewoon. Er komt warm water uit en de oude thermostaat werkte wel.
Ik dacht zelf misschien dat de bedrading niet goed zit, maar ik durf het niet zomaar te veranderen.
Alvast vele dank.
Het snoer van de ketel naar de oude kamerthermostaat zit nu op Atag bustherm (aansluiting 20 + 21), deze moet je verplaatsen naar aan/uit kamerthermostaat (aansluiting 22 + 23).
De aansluiting atag bustherm is alleen bedoelt voor de kamerthermostaat van atag zelf.
Heb het gedaan, nu verwarmt hij ook.
Maar nu blijft hij verwarmen tot dat ik de knopje op de ketelmodule uit druk. Moet die knopje op groen blijven of hoort hij uit te staan ?
Als de kamerthermostaat een goede verbinding heeft dan moet het linker icoontje op de ketelmodule groen worden.
Het rechter icoontje moet groen worden als er vanuit de kamerthermostaat warmte vraag is.
Wat doet de ketelmodule als je de kamerthermostaat niet aangesloten hebt?
Gaat de ketel ook branden als je op de ketelmodule op de knop drukt.
