Aansluiten Gira IP radio en stopcontact
Ik heb 4 aansluitingen uit een stopcontact, zie foto hieronder.
Nu wil ik de linker aansluiten op een Gira IP radio en de rechter op een stopcontact. De 2 middelste hebben geen stroom nodig, deze hebben batterijen en kunnen de HU lampen bedienen.
I.v.m. doorlussen om de 4 hue lampen van stroom te voorzien is het mij niet duidelijk hoe dit nu aan te sluiten. Iemand die mij dit uit kan leggen.
Nope met de Gira radio ga ik mijn sonos systeem bedienen. Ik wil eigenlijk weten welke kabels (en dan vooral de bruine) ik waar in moet steken aangezien er ook wat bruine kabels nu gebruikt worden als doorlus kabels.
Alle 4 de contacten werden gebruikt als schakelaars om lampen mee aan en uit te zetten, dus ik moet wel stroom blijven houden op alle 4 de lampen/contacten. aangezien ik die dus kan bedienen met de 2 middelste schakelaars in de nieuwe situatie
Bij de radio (linkse helft van de 4 dozen) moet er voor de bruine een andere lasklem gebruikt worden. Beide verbonden zitten nu vol. Vervang één van de 3-voudige lasklemmen voor een 5-voudige zodat er weer ruimte is om een extra bruine draad aan te sluiten.
Doe trouwens de bruine draad tussen doos 1 en 2 binnendoor, die hoort niet voorlangs te gaan.
Vanuit de tweede inbouwdoos kan een blauwe draad in de lasklem gedaan worden voor de radio.
Bij de vierde (rechtse) doos hetzelfde voor de bruine draad. Vervang de 3-voudige lasklem voor een 4-voudige of 5-voudige zodat daar een draad extra bij kan.
Blauw en geel-groen voor het stopcontact zijn al aanwezig in de vierde doos.
De linkse en rechtse helft van de dozen lijken nu onderling niet verbonden. Het kan zijn dat dit twee verschillende groepen zijn.
Het is verstandig om die scheiding te houden om eventuele problemen te voorkomen. Zeker omdat verder alle nodige bedrading wel aanwezig is om alles aan te sluiten.
Als ik je goed begrijp moet er dus zowel links als rechts eigenlijk extra doorgelust worden naar zowel de radio als het stopcontact met een extra bruine draad vanuit een lasklem naar de radio en stopcontact. voor de rest moet alles blijven zitten zoals het zit?
Er staat in de huidige situatie die afgebeeld staat op de foto, stroom op alle lampen (4 stuks), die ik via de App op de telefoon, of via de schakelaars die al in het frame zitten (deze schakelaars werken op batterijen) kan bedienen.
Dus ja alle lampen werken nu zoals bedoeld is.
Oke top
Dan is dit volgens mij de juiste conclusie:
@Walker
Er zijn in ieder geval 3 zwarte of zwart-witte schakeldraden te zien die in een lasklem bij de bruine draad gestoken zijn en zo de lampen permanent van spanning voorzien
