Aansluiten extra omvormer zonnepanelen in meterkast
Ik beschik over een omvormer van 4500W (3 fase), maar wil nu een omvormer van 1000W (1 fase) toevoegen (4 extra panelen op de garage).
De installateur heeft destijds een extra kastje aangebracht (zie foto) in de meterkast.
Kan ik de kabel vanuit de extra omvormer hier ook op aansluiten?? Kan ik dan volstaan met 3 aderige kabel? Zo ja, waar sluit ik het aan??
Alvast bedankt.
Of kan ik ook de 5 aderige kabel onderbreken en 3 aders aftakken naar de 1 fase omvormer?? Of kun je dat niet combineren in 1 kabel?
Nee dat is niet toegestaan.
Je mag een 3 fasen groep niet enkelfadig gebruiken.
Je zal een automaat moeten bijzetten.
Ik dacht zelf zoiets dus:
Dus op de zolder (waar de andere omvormer hangt) de extra omvormer ernaast plaatsen (of een micro 3-fase) en dan deze middels een kastje met extra zekeringen aansluiten aan de hoofdkabel (5x2,5mm)
Dat moet toch kunnen??
Wat moeten die zekeringen gaan doen dan?
Een omvormer hoort aangesloten te zijn via een werkschakelaar.
Je mag 2 driefasen omvormers wel op dezelfde kabel zetten mits de kabel dik genoeg is om het totaal vermogen te transporteren.
