Hoi!
Wij zijn voor ons nieuwe huis op zoek naar een oplossing voor het aansluiten van onze espressomachine. De situatie is als volgt:
Het kraantje voor de watertoevoer zit onder de gootsteen en daar staat ook het waterfilter. Op het waterfilter moet het apparaat aangesloten worden middels een flexibele waterslang (die zit vast aan het apparaat) met een binnendraad aansluiting van 1/2. Normaal zou dit geen probleem zijn, alleen is het zo dat het apparaat ongeveer 2 a 3 meter verderop staat en de aansluiting onder de keukenplint langs van het filter naar het apparaat moet. Ik had al gekeken of het mogelijk is om een flexibele slang van 3 meter te kopen, maar die kan ik nergens vinden. Toen zag ik het multifitsysteem en misschien kan dat werken als een soort tussenstuk? Dus dan zou het zijn: filter - flexibele slang naar onder de plint - multifitbuis - flexibele slang naar de machine. Is dit denken jullie een goede oplossing of is er een beter idee? En zo ja, kan iemand mij misschien helpen in welke koppelstukken ik dan nodig heb? Ik kom er niet helemaal uit.
Alvast bedankt!
Groeten Britt
Alvast bedankt!
Groeten Britt
