Aansluiten elektrische vloerverwarming op thermostaat
Beste experts,
Ik heb een elektrische vloerverwarmingset van het bekende merk Mag***. Bijgeleverd is de X-Treme Control eveneens van hetzelfde merk.
Ik zit momenteel met het probleem dat ik niet duidelijk zie wat de HEATING (N) draad is en wat de HEATING (L) is. Ze zijn namelijk niet met een bruine en blauwe draad gecodeerd (zie foto). Kan iemand van u zeggen wat de N en L is?
Veel dank alvast voor uw reactie.
Op de N en L, horen niet de draden van de vloerverwarming aangesloten te worden.
Daar moeten de stroomdraden die uit de muur komen op aangesloten worden.
Op de N de blauwe draad, en op de L de bruine draad.
De draden van de vloerverwarming zelf, worden op de heating aansluitpunten aangesloten.
En welke draad maakt niet uit.
De blanke draad met een kroonsteente verbinden met de groen/gele draad uit de muur.
Dat staat ook duidelijk in de gebruiksaanwijzing omschreven.
Hoi Marc,
Dank voor je reactie.
Er zit weinig blauw en bruin in (zie foto onder). Het enige verschil is dat de ene dikker is koperdraad bevat met een een kern van een soort vezel omvlochten met ijzerdraad. De ander is dunner en heeft een witte (niet transparante) mantel zonder vezelachtige kern
Met andere woorden, ze lijken kleur te hebben maar dat is schijn dus. Het vaststaande verschil tussen beide draden zit hem in de omschrijving hierboven.
Hoi Peter,
Dat weet ik. Om die reden schreef ik ook heating N en L hierboven in mijn vraag.
Ik vind het toch vreemd dat wanneer het niets uitmaakt de draden dan toch een kenmerkend verschil hebben.
Als het wel iets zou uitmaken, hadden ze dat wel omschreven in hun gebruiks-aanwijzing.
Ik weet niet anders, of het is altijd al zo geweest bij dit merk, en ook bij andere merken.
Alleen de kleuren van de draden zijn in de loop der jaren diverse keren veranderd.
Hoi Peter,
In de gebruiksaanwijzing van de thermostaat staat expliciet HEATING (N) en HEATING (L), dat roept dus de verwarring op.
Ik denk dat ze dit volgens de wet moeten vermelden ook al maakt het niets uit op welk hierboven je één van de twee aders aansluit.
Het maakt dus niets uit volgens jou.
Dank voor de info. Ik kan weer verder!
Gr. Michel
Heb jij een andere beschrijving dan, als die ik geplaatst heb ??
Die komt van de site van de fabrikant, en die kom ik ook altijd tegen in de doos van de thermostaat.
Heb nog nooit gezien, dat er bij de aansluitingen van de vloerverwarming N en L vermeld staat.
Maar misschien is dat wel de laatste week veranderd, en heb je gelijk.
Die ik vorige week aangesloten heb, stond dat er niet bij.
Zal eens kijken wat er op staat bij de vloerverwarming die ik donderdag ga leggen.
Hoi Peter,
Nee hoor beschrijving (zie onder) is identiek aan die van jou hierboven. Alleen onder het plaatje staat HEATING N en L expliciet. In het plaatje zelf staat er niets over, dus nam ik aan N matje links naast de N uit de kast en voor fase L matje rechts van fase L uit de kast.
Ik denk wel dat je gelijk hebt. Jij hebt er immers veel meer ervaring mee dan ik omdat je er mee werkt.
Nogmaals dank voor de hulp!
Je leest het toch een beetje verkeerd.
De aansluitingen zijn apart.
Van links naar rechts bovenaan.
Pilot = voor domotica aansluiting
Heating = aansluiting van de vloerverwarming draad (maakt niet uit welke draad van de 2)
N = blauwe stroomdraad
L = bruine stroomdraad
Dus die N en L van de aansluitingen hebben niets te maken met de draden van de vloerverwarming, maar met de aansluit draden van de stroom.
Wat er verder onder geschreven staat met heating L en N is eigenlijk niet van toepassing, en kan in deze situatie misschien verwarrend zijn.
Wel even de verwarming doormeten met een multimeter.
Er zit een papier bij wat de weerstand is van de installatie.
Daar staat hoeveel Ω je moet meten.
Doe dat voor en na het leggen, en nog een keer wanneer de tegels geplaatst zijn.
Is dat getal nagenoeg gelijk, weet je zeker dat er geen breuk in de kabel zit, en de verwarming werkt.
Succes met het aansluiten en plaatsen van de verwarming, gaat vast goed komen. :wink:
Hoi, korte vraag. Ik ben ok een electrische mag*** aan het aansluiten voor badkamer. Moet de manteldraad op de aardedraad?
Mir1987
