Aansluiten douchekraan
Voor de montage van de douchekraan zijn de W+K waterleiding weggewerkt en afgedopt in de muur. Ze zitten echter 1,5 centimeter in de muur verzonken.De aannemer heeft hier indertijd een extra gipsplaat tegenaan gemonteerd.
Hoe kan ik deze leidingen toch monteren aan de douchekraan.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Daar hebt u ook verlengstukken voor nodig die eerst in de muurplaten gedraaid moeten worden voordat de s-koppelingen passen, anders zijn ze te kort.
Het handigste is verlengstukken van 15 mm en daar de s=koppelingen in die met de kraan meegeleverd zijn.
De verlengstukken en de s-koppelingen verpakken met hennep, voor de verlengstukken goed verpakken, ook de draad hiervan beschadigen met een zaagblad o.i.d. voordat er hennep op gedraaid wordt.
En dan de kraan erop ZONDER rozetten, en eerst kijken of e.e.a. lekt. Mocht het namelijk lekken, dan lekt het in de gipsplaat, en daar wordt je niet vrolijk van.
Met hennep ertussen zou een eventuele (druppelende) lekkage snel zichzelf moeten afdichten. Pas als je zeker weet dat e.e.a. dicht is, de kraan weer verwijderen, de boel rondom de koppelingen goed afkitten, en de kraan terugplaatsen (nu met rozetten)
