Aansluiten dompelpomp op HWA 110mm?
Hallo Allemaal,
Door het velen regenen de afgelopen tijd is het water in de kruipruimte flink hoger komen te staan. Mijn idee is om een dompelpomp te gaan gebruiken om dit tot een acceptabel niveau weg te pompen. Bij de kruipruimte zit een PVC 110mm HWA en hierop zou ik graag de dompelpomp op aansluiten in plaats van dat ik met een tuinslag richting bv. de WC moet gaan.
Mijn idee is als volgt.
  • Boren en aansluiten PVC klemzadel 110 x 40mm
  • Stukje PVC buis 40mm plaatsen
  • Aansluiten PVC riool terugslagklen, 2x 40mm
  • Aansluiten PVC puntstuk lijm 40mm x G1
Op deze G1 aansluiting sluit ik vervolgens de dompenpomp op aan.
Om de boel waterdicht te krijgen maak ik gebruik van een PVC cleaner en lijm.
Mis ik nog iets? Of zal deze opstelling moeten gaan werken?
Groeten,
Roland
Zet er ook een extra afsluiter tussen, zodat je de rioolzijde ook volledig af kunt sluiten, bijvoorbeeld als de pomp afgekoppeld is.
Als dit plaatselijk regenwater is, dan kan het werken.
Als het grondwater is, dan kan je blijven pompen.
Als er een sloot is de buurt is, dan kan je zien of die veel hoger staat dan normaal. Dan gewoon wachten totdat het waterschap z'n werk heeft gedaan.
Verder klinkt het plan goed.
@Walker , bedankt voor de tip. Ik heb als terugslapklep nu deze op het oog.
Volgens de beschrijving is dit een klep voor:"Dit hulpstuk voorkomt dat rioolwater terugstroomt in de leiding, helpt toekomstige verstoppingen op te lossen".
Zou dit moeten werken?
@Jackd , ik heb even gekeken naar de sloot en deze staat inderdaad redelijk hoog. Wat ik nu niet kan achterhalen is of de stijging nu door het regenwater of grondwater komt. Dus probeer iets te verzinnen om hier op een goede manier achter te komen. De dompelpomp kan ik lenen dus hoef hier niet extra voor te investeren.
Kruipruimte eenmalig leegpompen via een slang naar een straatput of toilet,
dan kijken hoe snel het weer vol loopt. Als het snel weer volloopt dan is pompen redelijk nutteloos.
Als er altijd water in de kruipruimte staat is zo'n extra aansluiting eigenlijk ook wel handig, als je een keer in de kruipruimte moet zijn, kan je die dan makkelijk leegpompen.
Grondwater zal nu hoog staan, want veel waterschappen hebben moeite het weg te pompen. Het is een zeer natte maand geweest.
ps. pomp in een grote ingegraven emmer of kuip zetten, anders ga je zand mee pompen.
Xtomsom
