Aansluiten design radiator
Ik wil een normale radiator 50 hoog, 100 breed, vervangen door een designradiator 220 hoog, 40 breed.
Als hobbyist kom ik voor het eerst in mijn leven het verschijnhsel onderblok tegen.
De oude radiator zat met dit onderblok aangesloten
Ik heb me dus het hoofd zitten breken hoe ik met dit systeem nou de nieuwe radiator aan zou kunnen sluiten.
Die radiator heeft 6 aansluitingen, 4 onder, 2 boven.
De stromingsrichting is geen probleem die is mbv schotten perfect te regelen zoals je het zelf wilt.
Dus ik op zoek naar een nieuw onderblok, die er uit ziet zoals hierboven maar dan de zijaansluiting voor op de radiator en de bovenaansluiting voor de 15 mm knel precies omgedraaid, zodat ik het blok onder de radiator kan plaatsen ipv ernaast
Ik dacht dan kan ik de radior precies boven dit blok hangen aangesloten aan de onderkant en de retour aangesloten aan de andere onderkant.
De CV handel lachtte me vriendelijk uit en vertelde dat het misschien wel te bestellen was maar dat het minimaal 3 weken ging duren en dat het dan misschien nog maar de vraag was of het ging passen ivm verschillende aanlsuitingen op de flexibele leidingen.
Kunnen jullie me vertellen, of dat wat ik zoek, bij andere zaken (of misschien via internet) gewoon te krijgen is ?
Of zijn er andere betere manieren om zo'n hoge smalle radiator aan te sluiten ?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Weet niet wat voor cv handel jij bent geweest.
deze hoort bij het standaard assortiment.
wel belangrijk dat je weet wat voor slangen je op aan moet sluiten. voor elke slang is er wel een aansluiting te krijgen.
groeten b
Maar de onderaansluitingen van de radiator zitten niet netjes naast elkaar, maar op de hoeken, dus ongeveer 40 cm uit elkaar.
Dan is deze toch niet te gebruiken ?
Toch nog 2 foto's gevonden
Dit komt er uit de vloer
En dit is de onderkant van de radiator een zij en een onderaansluiting dus en aan de andere kant van de radiator zo'n 40 cm verder ziet het er hetzelfde uit.
Helpt dit voor een advies, hoe ik dit aan zou kunnen sluiten ?
Iemand nog een advies hoe deze radiator nu aan te sluiten ?
Eigenlijk zou ik morgen willen beginnen
Alvast dankt
Deze kun je niet met dat onderblok aansluiten.
De leidingen naar links en rechts buiten brengen en dan aan de onderzijde aansluiten.
Dank je, maar zijn er geen onderblokken te koop die wel "onder" de radiator aangesloten kunnen worden ipv "ernaast"
En zo ja, hoe heten ze dan want ik kan ze niet vinden op internet.
Dat zou het een stuk netter maken.
Als je in het midden aan de onderkant ook nog 2 aansluitingen hebt kun je een blok gebruiken, over de totale lengte van de radiator bestaat geen blok voor.
Je kan de radiator proberen t eruilen tegen een midden onder aansluiting.
ook hebben sommige fabrikanten er een afdek kap voor, dat je er leiding onderdoor maakt, en dus niet ziet.
groeten b
mwh
