Aansluiten design radiator - aanvoer en retour
Hoe moet ik een design radiator aan sluiten van 200cm hoog en 50 cm breed waarin ik geen stijgbuis kan plaatsen, aanvoer rechts boven en retour rechtsonder of diagonaal? En graag de reden waarom de ene of andere wijze. Alvast bedankt
Omdat het koudste water onderin de radiator zit, is het noodzakelijk om de afvoer onderin te plaatsen. Voor een optimaal rendement is het vervolgens het best om de aanvoer zover mogelijk van de afvoer te plaatsen; dat is dus diagonaal.
Bij zo'n hoge en smalle radiator zal het echter weinig uitmaken of je de aanvoer links of rechts plaatst. En omdat warm water stijgt, zal het zelfs niet heel veel uitmaken als je de aanvoer ook onderin plaatst. (Je moet de radiator dan wel aan de bovenkant kunnen ontluchten)
Lees wel even de installatie-instructie om te kijken of er in de radiator wellicht nog tussenschotjes zitten waarmee je rekening moet houden.
Heb nu de aanvoer rechtsboven en de retour rechtsonder zitten,maar hij word alleen het bovenste gedeelte maar warm zelfs de retour blijft lauw.Dus als ik de retour naar linksonder zal verplaatsen scheelt dat?Bedankt Stefan en hoop op een antwoord.
Ik verwacht niet dat het verplaatsen van de retour veel zal helpen.
Als de CV stookt en de kraan van de radiator staat helemaal open, dan moet de hele radiator ook nu helemaal warm worden.
Als hij alleen bovenin warm wordt, dan is er op een of andere manier te weinig doorstroming. Bijvoorbeeld omdat de kraan niet open staat, het voetventiel te ver dicht staat, of er te weinig aanvoer naar de radiator is.
Probeer eerst eens wat er gebeurt als je alle andere radiatoren dicht draait.
Sorry ben een leek maar een voetfentiel?Heb gewoon de retour op de radiator.Zou het ook kunnen zijn dat de retour verstopt zit?alvast bedankt
Een voetventiel ziet er ongeveer zo uit:
Aan de voorzijde zit een zeskant-dop die je er af kunt draaien (zonder de installatie af te tappen). Daarin zit dan weer een kraan die je met een inbus-sleutel kunt verstellen. Naar buiten draaien is open, naar binnen is dicht.
Oke,dank je.Zit er bij mij niet op,retour zit bij mij direct met een bocht omhoog aangesloten.Zou het verstopt kunnen zitten of in ieder geval met te weinig doorstroming?Nogmaals,dus jij denkt dat diagonaal aansluiten weinig zin heeft?mvgr
Draai alle radiatoren dicht en laat alleen de design radiator open en kijk dan of deze dan volledig warm wordt .
wouterTBS
