Aansluiten Busch J. dimmer 6513 U-103
Wie kan helpen met het aansluiten van boverstaande dimmer? Ik heb al een topic over dezelfde dimmer gevonden maar daar kom ik niet helemaal uit. Er zijn 4 aansluitingen: een pijl met kronkellijn erdoor , dan twee aansluitingen met witte pijl en een ansluiting met nummer 4 eronder. Van links naar rechts gezien.
Nu moet deze dimmer een electronische trafo gaan bedienen die op een geschakeld stopcontact word ingestoken. Feitelijk gaat de dimmer dus naar een stopcontact verderop in de muur. Er licht dus een zwarte draad, een geel groene en een nul ( ik weet nooit welke kleur dat is, blauw volgens mij.) Het is getest met een gewone schakelaar, alles is ok. Maar hoe sluit ik nu die dimmer aan? Zonder vonken en warm gevoel van binnen?
:shock:
Eind van de week komen ze de keuken plaatsen en dan moet ie erin zitten...
Grt,
Ger.
Hallo alweer!
Foto is onderweg, onderaan zitten vier schoefjes die de aansluitingen vormen: Links staat het kronkelpijltje, dan twee witten pijlen die naar boven wijzen en helemaal rechts de aansluiting waar een 4 bij staat.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Ik hoor graag van jullie.
Grt,
Ger.
Omdat de heren keukenplaatsters géén installatiewerk mogen verrichten. Daar zijn de heren niet voor opgeleid... :roll:
Bovendien staat duidelijk in de leveringsvoorwaarden dat ALLE installatiewerk op de dag van plaatsing gereed dient te zijn. Zoniet wordt de keuken niet geplaatst...
Dus heb ik het liever maar klaar... :-|
Grt,
Ger.
Ok. Er wordt mee bedoeld al het installatiewerk dat betrekking heeft op het plaatsen van de keuken. Die dimmer zal daar niet onder vallen. Mocht je na de uitleg van Headhunter er nog niet uitkomen en je komt in de problemen met je tijd kun je tussentijds ook even een gewone schakelaar monteren...
Hee Headhunter!
De geel groene gaat dus rechtstreeks naar het geschakelde stopcontact en hoeft dus niet op de dimmer te komen? Zeg ik dat goed zo?
Grt,
Ger.
Als ik voor mijn beurt mag....groen/geel hoeft niet op de dimmer nee.
Alleen een bruine en 1 of meerdere zwarte draden.
Mwoah... Die dimmer is om de spotjes onder de kasten te dimmen... Die worden wel weer door die mannen ingebouwd en zijn aan de trafo voorzien van een netsnoer met stekker. Die mogen ze nog net wel insteken...
Maar goed, ik ben er al bijna uit.
Bedankt weer!
Grt,
Ger.
Ok dat is duidelijk, maar ik kan de geel groene wel gewoon achter de dimmer langs naar het stopcontact voeren om het te aarden?
Grt,
Ger.
Wat de geel groene draad betreft: Dank u!!
Wat die keukenknakkers betreft: De waterleiding mag wel weer gewoon afgedopt zijn met een soldeerdop. Daar gaan de mannen wel aan zagen om er vervolgens een knel aansluiting op te zetten... Rare branche die keukenbranche...
Maar dit even ter zijde. Met die dimmer gaat het nu helemaal goed komen dus ik bedamk jullie weer allemaal voor jullie snelle reactie...
Voorlopig geen technische vragen meer, volgende week zaterdag en zondag verhuizen... Dus wie zich verveelt... :wink:
Uit de forumregels :
De vaste beantwoorders zijn niet beschikbaar voor het (betaald of onbetaald) bij andere forumleden uitvoeren van werk. Eventuele vragen daarover zullen verwijderd of gesloten worden.
:wink:
