Aansluiten bubbelbad
Ik heb stroom naar boven geleid voor het bubbelbad. Ik had het bubbelbad even aangesloten om het even te testen. Toen ik de stroom er weer op zette gingen de lampjes van het bedieningspaneel even snel branden en daarna niets meer.
Het lijkt mij dat als ik op het knopje van het lampje druk dat het lampje gaat branden toch? Het bad is verder nog niet aangesloten (water, afvoer etc.) Ik dacht misschien dat er water in het systeem moet staan voordat alles werkt. Is dit misschien het geval?
Het is een Riho Pasadena bubbelbad...
Bubbelt er nog iets door de hersenpan van een beantwoorder bij het lezen van de storing ?
Het kan een probleem in de software zijn.
Het kan ook te maken hebben met water alhoewel de pomp ook nadraait om de leidingen schoon en leeg te blazen.
Even bellen met de service desk genoemd achter in de gebruiksaanwijzing.
Tsjah das dus het probleem. Er zat geen gebruiksaanwijzing bij.
Maar goed, we hebben gebeld of ze een boekje willen toesturen. We hebben ook gebeld naar de zaak waar wij het bad gekocht hebben. Die zeiden dat er waarschijnlijk inderdaad water in het systeem moet staan.
Even afwachten dus... In ieder geval bedankt voor de reacties, ik hou jullie op de hoogte.
Heb zelf ook een bubbelbad van RIHO en volgens de gebruiksaanwijzing moet er water instaan voor dat lampje gaat branden. Ook de bubbels etc. werken pas als er (voldoende) water in staat.
Succes met aansluiten.
