Aansluiten Elro kt100 thermostaat op Bosch 35 hrc HR
Nabil schreef:
Ik heb ook de thermostaat van de HR losgeklikt en daar zijn vier draadjes op aangesloten van achteren... allemaal zwart!!
Hieboven beschreef je zelf een stekker die je gevonden had.
En voor de thermostaat heb je verschillende kleuren.
Ja!!
Ik heb nog een keer gekeken en nu gevonden!
Ik zat helemaal verkeerd. Ik moest en klepje onder de knoppen voor ww en verwarming hebben terwijl ik het hele frontje had losgeschroefd.
Het zit zo in elkaar:
1- Rood
2 - Blauw
4- groen
Geel is doorgeknipt en nergens aan verbonden.
Dus als ik het goed begrijp moet ik 1 en 2 aansluiten op de NO en COM... enkel: dat heb ik dus al een keer geprobeerd en dan slaat de CV niet uit.
Nu staat in de handleiding van de KT100 wel iets over drie draadsaansluiting van een Vaillant... maar niets voor die van Bosch.
Heeft u misschien een idee?
Die vier zwarte kabels zaten dus op een heel andere plek: aan de Thermostaat van de HR ketel.. die hoef ik toch niet los te halen? Of wel?
Die zwarte stekker ongeveer rechts voor met die zwarte draden moet u los trekken.
Anders werkt deze thermostaat niet.
U bedoeld dus de zwarte stekker die aan de achterkant van de HR thermostaat is aangesloten? Waar ik in het begin per abuis zocht.
Want naast de groene stekker kom ik verder geen zwarte stekker met draden tegen.
Ik heb het nog even nagezocht,u had een 3 draads thermostaat de tr21 hiervoor ,dan moet de zwarte stekker blijven zitten.
Als u een modulerende heeft gehad die zat dan op o en t aangesloten,dan moest die wel los.
(Klemmen O en T bevinden zich op de apart bij te bestellen Opentherm interface OTM1 )
succes
Hoi,
Eerst wil ik u erg bedanken voor u hulp! Echt geweldig want ik was gisterenavond vrij wanhopig.
Inmiddels heb ik de tr21 weer aangesloten en deze werkt.
Ik zal het vanavond weer proberen met de nieuwe thermostaat. Ik laat dan weten of het werkt.
Al heb ik er wel een hard hoofd in, want ik weet vrij zeker dat ik deze combinatie al heb geprobeerd.
Ik laat het u in elk geval weten.
Groet,
Nabil
Graag gedaan,probeer het dan ook eens zonder zwarte stekker.
En aansluiten op 1 en 2 aansluiten en op de NO en COM.
Stekker eruit halen :prima:
Helaas. Zojuist geprobeerd met de kabels ut 1 en 2.. en de Ketel slaat niet af :-(
Moet toch anders. Er valt geen zwarte kabel uit te trekken want die is er niet.
De zwarte kabel waar ik het eerst over had is wat de HR thermostaat verbindt - dat is op een heel andere plek.
Over de volle lengte van het groene contact. Links en rechts is geen zwarte stekker aanwezig.
Groet,
Nabil
Weet het niet helemaal zeker, maar is deze HRC niet een zelfde als de Junkers ZW serie??
Als men dan de TR21 thermostaat (is aan uit) er af haalt en deze vervangt door een 2-draads aan uit thermostaat, dan...........
De bedrading van de thermostaat aansluiten op 1 en 2 en een weerstand plaatsen tussen 2 en 4 van 1,5 kilo-ohm 5 watt.
