aansluiten bakoven 5,2 KW
A
Anonymous
Gast
Wie kan mij helpen met het aansluiten van een siemens inbouw bakoven met magnetron (HB 870570). Het betreft een inbouw app. waarbij de aansluitwaarde 5,2 KW bedraagd. Ik heb de mogelijkheid van een wandcontactdoos met randaarde (220 V). Heb een 1 fase huisinstallatie en als het moet kan ik een apparte groep naar deze inbouw oven aanleggen.
Dus:
- één fase aansluiting
- reeds aanwezig een bestaande groep waar reeds het e.e.a. op aangesloten is
- mogelijkheid is aanwezig om een extra groep er naar toe aan te leggen
Hoop dat iemand me kan helpen daar ik het app. via internet heb aangeschaft.
Bedankt voor je reactie
Tonny
Hallo Tonny,
Je hebt voor dat apparaat een fornuis groep nodig, dat zijn 2 groepen van 16 amp. aan elkaar verbonden. Dit kan op 1 fase als je tenminste een 1x35 amp. aansluiting hebt, bij oude woningen is het soms nog 1x25 amp en dan wordt het krap. Dus een extra groep erbij, groepenkast uitbreiden, een kabel 5x2,5 leggen en afmonteren op een perilex wandkontaktdoos. Verder goed opletten bij het aansluiten van het apparaat dit kan op 2x230v of 3x400v. Voor het apparaat 5x 1.5 soepel gebruiken en afmonteren op een perilex stekker. Dus al met al nog een aardige klus, Als je twijfeld haal er dan een vakman bij, veiligheid voor alles.
succes met de klus.
