Aansluiten badkamer op stalen riolering buis
Ik heb in de box onder mijn badkamer een 80mm stalen standpijp lopen,
die staat verticaal en is van de afvoer van de keuken.
Daar wil ik de badkamer op aansluiten kan dat? En wie weet hoe?
Ja ik heb op de eerste verdieping mijn woon deel met badkamer,
en beneden twee slaapkamers achter de box.
Kun jij mijn aan info helpen?
Wellicht is het handig om te vermelden wat er in die badkamer moet gaan komen:
- alleen een douche
- een ligbad
- een toilet
Zou nl. nogal een verschil kunnen maken...
Even losgezien van het feit of deze standleiding gezamenlijk is en je er aan mag zitten twee dingen.
Staal lijkt mij onwaarschijnlijk en ook erg lastig om te bewerken. Het zal of van lood zijn of grespa.
Voor de doeleinden die je opgeeft zou het m.i. kunnen in 40mm of beter 50mm uitvoering. Maak alle afvoeren en als het kan bad bijvoorbeeld separaat. Zorg voor afschot in je afvoeren maar zeker niet te veel, zeg 1cm per meter is ruim voldoende.
Nu de aansluiting op de bstaande standpijp. Dit wordt lastiger omdat het maken van een "bijpas" van pvc op de standpijp van lood of grespa lastig is. E.a. moet straks namelijk wel goed dicht zitten.
Er is hier vast wel een loodgieter die je daar meer over wil en kan vertellen. Laat vóór zover anders alvast weten van welk materiaal de standpijp is zodat je ook op dát vlak de juiste info krijgt.
Een stalen pijp van 80 mm klopt wel degelijk!
Zo'n standpijp zit bij mij ook, en ik heb er in geboord, dus weet zeker dat het om staal (of een ijzersoort) gaat. Er zit een soort teer of bitumen in/om verwerkt om het waterbestendig te maken.
Is bij ons toegepast in woningen gebouwd tussen 1960-1970.
Ik heb er een wastafel én een wasmachine-aansluiting op gemaakt, in een volgend stukje zal ik beschrijven hoe..., want het is improvisatie geweest maar het zit goed!
ik heb gemeten dat het 80 mm is en van staal of gietijzer gemaakt is
het huis is in 1956 gebouwd de nieuwe leidingen van de badkamer worden 50 mm of 75 mm.
Bij een horizontale leiding kan je er een gat in boren en een flens monteren kan dat ook met een verticale leiding?
Aansluiting van pvc pijp op stalen standpijp zolas ik het heb gedaan:
Ik heb een gat in de pijp geboord van doorsnede ca 40 mm (tbv 40mm aansluiting), als volgt:
  • Boor 1 gaatje ca 40 mm in het midden waar het gat moet komen, trek een cirkel ter grootte van het gat.
  • Schroef in dat gaatje een parker en bevestig er een stukje ijzerdraad of een touwtje aan, om te zorgen dat het metaal straks niet in de pijp valt.
  • Boor nu allemaal gaatjes net binnen de omtrek van het gat en zo dicht mogelijk bij elkaar.
  • Gebruik een miniatuur freesje, of een vijltje om de gaatjes met elkaar te "verbinden", een rotklusje.
  • Als het gat open is, werk het af met een vijl.
Vervolgens heb ik de aansluiting gemaakt:
  • Koop een PVC-klemzadel, zijn er helaas alleen met diameter 110 mm, ik had liever 80 of 90 gehad... aftakking is 40 of 50 mm.
  • Verwarm het (te grote) zadel voorzichtig met een verfafbrander tot je de flappen kunt buigen en maak ze pas op 80 mm.
  • Maak de stalen pijp goed schoon, schuren en grondig ontvetten met thinner. Zadel iets opschuren aan binnenkant.
  • Twee componenten poly-urethaan lijm is de enige soort die én aan staal én aan pvc hecht dus die heb ik gebruikt. Aanmengen, lekker dik insmeren, maar uitkijken dat het niet de pijp in loopt. Aan beide kanten insmeren, zowel op klemzadel als op stalen pijp.
  • Klemzadel aanbrengen met gat overeenkomend met aftakking. Vastsnoeren met een paar grote kabelbinders, met stalen klemmen tbv ventilatieslang kan natuurlijk ook. Zo goed mogelijk vastsnoeren dat het er klem tegenaan zit.
  • Zo lang de lijm nog zacht is kun je het van de PVC koppeling (40/50) verwijderen met thinner, om te zorgen dat later de pijp of koppelingen er in passen.
  • Bij mij zat het geheel ingemetseld in specie, dus dat heb ik er later weer omheen aangebracht
Dit was het zo'n beetje. Er zullen vast nog wel andere methodes zijn. De moeilijkheid is dat er geen 80 mm manchetten bestaan, het is 75 of 90 mm. Anders zou je een deel van de pijp kunnen vervangen door PVC door hem op twee plaatsen met een haakse slijper door te slijpen.
Deze beschrijving is gebaseerd op mijn eigen situatie, en dus beslist niet zeker of het elders ook zo lukt en/of mag! Het is bedoeld als een suggestie hoe je zo iets zou kunnen aanpakken. Op welke plekken de aansluitingen het beste gedaan kunnen worden kan ik niet beoordelen, maar ik denk in elk geval zoals hierboven al door Marnix beschreven per afvoer een aansluiting.
Ik zal nog kijken of ik een afbeelding van die klemzadel kan vinden, die voeg ik dan hier aan toe.
Ik zag op https://www.dyka.nl/ dat die klemzadels ook bestaan in 75 mm, kon ik toen niet krijgen, :( is wellicht handiger, minder afwijkend.
Afbeelding:
Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen.
PS bij mij was het dus ook een verticale standpijp waar ik de aansluitingen op heb gemaakt.
Goed werk voor zover :D
Enige wat ik nu even kan bedenken is dat je van te voren goed de lokatie moet bepalen. Beter iets te laag dan net te hoog :!:
Hoe bij het bepalen van de uiteindelijke lokatie rekening met het verloop etc.
Beste zou dus zijn om alles al een beetje uit te voeren en dan pas de uiteindelijke aansluiting op huidige standpijp te maken.
BTW, een loden standpijp was in dít geval makkelijker geweest.
Succes alvast
Xtomsom
