Aansluiten afvoer toilet
Ja, dit is een stroom bocht met manchet.
Daar gaat de verloop in en dan de geberit pijp die in het frame word geklikt.
Dan is je afvoer klaar.
Wel schuine kant aan de buis vijlen en de rubbers in vetten met vaseline of zeep.
Ik schrok omdat je zei lijmen PP kan je niet lijmen.
Nogmaals sorry, ik heb nooit een WC gedaan.. maar wel 10x een afvoer voor water en dan moet overal lijm tussen iedere verbinding... ik heb nu geleerd bij WC's NOOT KIT en NOOIT PVC lijm (met zo een kwastje) !!
@ Dimkal ik snap niet waarom je een bocht gebruikt die bij de wc zit!
@ Mensfort je hebt niet eens over gehad dat je de wc naar 45,5 wilt hebben dus dan zit je 5,5 cm hoger dan je 1m maat.
Ook bij een frame is de hoogte bij 1m= 23cm hart afvoer dan staat wc ongeveer op 40cm.
Dus je hebt een bocht 110mv 45graden spie nodig die in de bocht komt dan komt je aan sluiting.
Je kunt deze ook in 30 graden of 15 graden krijgen.
Die bocht niet kopen want hij moet in het frame klikken in de betreffende beugel.
even een tekening gemaakt zodat je het moet zien.
Om het frame zover mogelijk tegen de achterwandwand te plaatsen en zo min mogelijk overgangen te hebben. (Tenzij dit juist niet de bedoeling is, sorry dan heb ik het verkeerd begrepen) De bocht die standaard bij het frame zit is draaibaar en dus onder een hoek te plaatsen en indien nodig nog iets in te korten. Met een PVC bocht van 15, 30 of 45 graden zou je misschien direct een overgang kunnen maken naar links op je afvoer met het nodige hoogte verschil.
