Aansluiten aardekabel in kruipruimte
Goedendag,
Ik zit met een vraag waar ik het antwoord nog niet op heb kunnen vinden.
Naar buiten toe heb ik 2 aardekabels. 1 word er rechtstreeks aangesloten in de meterkast, de andere wil ik aansluiten op een schakelaar in de hal.
de aardkabel komt het huis binnen in de kruipruimte en zou ik eventueel via een leiding die door in de muur zit en door de betonvloer geboord is rechtstreeks kunnen aansluiten op de schakelaar.
Echter ik wil ook een draadloze schakelmodule in de schakelaar plaatsen, en dan heb ik te weinig ruimte.
Kan ik vanuit de schakelaar met normaal vd draad naar de kruipruimte, daar een spatwaterdichte doos plaatsen en daar de grondkabel in doorlussen?
Alvast bedankt!
Als je met buis en VD-draad naar de kruipruimte gaat, dan krijg je het moeilijk spatwaterdicht.
Maar als je daar geen spatwater hebt, dan kun je het gerust op die manier aansluiten. Let wel dat de lasdoos bereikbaar blijft.
Oke, dus als je het spatwaterdicht wil hebben zul je het anders moeten doen.
Denk dat ik dan beter buitenkabel kan pakken, in de schakelaar heel ver de buitenmantel eraf halen, dan kom ik ongeveer op hetzelfde uit als bij gewoon vd draad. Sluit ik die kabel wel met zo'n wartel op de lasdoos aan en vandaar naar buitenkabel.
weet niet zeker hoe droog de kruipruimte blijft, wonen er nog maar pas en heb geen zin in kortsluiting. Wil het in 1x goed doen.
dank voor het antwoord!
