Aansluitdoos vervanging
Hallo!
Ik ben nieuw hier :)
Ik heb een probleem met deze aansluitdoos in mijn achtertuin, hij is ongeveer 8 cm bij 8 cm, ik zou hem willen vervangen om er een lamp op te monteren.
Enige tips?
Heel erg bedankt!
Vervangen zal niet gaan, want het is een inmetseldoos. Wel kun je er een plaatje overheen zetten en daarop de lamp monteren.
Als je een beetje moeite doet trek je hem er zo uit.
Dan kan je een nieuwe er zo weer indrukken.
Als je de draden door de juiste spruit steekt en dan strak houd bij het terug zetten van de doos schuift ook de buis weer op In plek.
Dan kan je als alles op zijn plek zit de zijkanten iets openen tussen muur en doos en dan met een polymeerkit vastlijmen aan de stenen.
Ik denk zoals jij, maar ik zou liever een nieuwe doos erin doen en de doosschroeven gebruiken in plaats van gaten in de stenen te boren.
Ik denk dat het er heel gemakkelijk uit zal komen, dit is heel oud.
Kunt u vertellen welke doos ik zou moeten kopen? Het is ongeveer 8 cm groot en waarschijnlijk 4 cm diep (de diepte niet gecontroleerd)
Bedankt. Weet je of de schroeven aan de voorkant goed genoeg zijn om de plastic achterplaat van de lamp er direct bovenop te monteren?
Misschien dat dit makkelijker is:
