Aanslag (kalk) op zwembrilglazen
Als fanatiek zwemmer draag ik altijd een zwembril tijdens mijn training! Maar nu zit op beide glazen kalkaanslag en het zicht wordt er niet beter op!
Is het een idee om de bril eens in een bakje met water te leggen vermengt met vleugje citroenzuur? Of is dit juist sterk af te raden?
Ik kan niets bedenken waarom dat niet zou kunnen, azijn kan ook.
ik weet niet wat zo'n bril kost, maar wellicht eerst eens informeren bij de fabrikant, wellicht zit er een vorm van coating op die aangetast kan worden.
Is een slecht idee.
Tenminste als het echt glas is wat in de bril zit.
In glas zit namelijk ook kalk, en als je dat te lang in een antikalk middel zoals azijn of andere middelen legt, dan tast het glas aan en wordt nog meer ondoorzichtig tot melkachtig.
Ik vermoed dat het kunstof is, zelf zijn al mijn brillen van kunstof. Maar zou het wel even controleren.
Zwembrillen zijn altijd van kunststof (plexiglas of polycarbonaat). Ik heb zelf nooit gehad dat er kalk op komt. Zicht werd wel op den duur minder door kleine krasjes. Na het zwemmen de bril altijd goed afspoelen onder de douche.
Als je azijn gebruikt, doe dan natuurazijn en laat het hooguit een uur weken.
Indien er een coating op zit zoals gezegd beter eerst informeren.
Je kunt het ook met citroenzuur proberen, dit poeder is meestal te koop bij de drogist.
Citroenzuur oplossen in (warm) water en daarmee kun je ontkalken.
Bij een nieuwe zwembril zit er vaak een coating op tegen het beslaan. Deze coating verdwijnt op den duur door het badwater. Ook wordt het kunststof aangetast door het badwater, waardoor de glazen dof worden. Ik heb ook wel gehad dat de afdichting na verloop van tijd plakkerig werd.
Als het zicht echt minder wordt, is het tijd voor een nieuw brilletje. Ik doe er hooguit twee seizoenen mee.
Er zit geen kalk op die bril.
die bril is gewoon dof geworden onder invloed van het water in het zwembad.
spoel je bril af en berg hem droog op na gebruik dan heb je er het langste plezier van
een nieuw kopen is het makkelijkste maar je zou het kunnen proberen met een doekje en een beetje polijst pasta
