Aanschaf van een Las inverter
Ik wil voor semi- professioneel / hobby een las inverter aanschaffen (aangezien ik zelf wil lassen) (ben het nogal zat om steeds aangewezen te zijn naar andere mensen)
Ik heb vroeger op school leren booglassen, dus weet lichtelijk nog het een en het ander.
Prijs voor het apparaat wat ik wil uitgeven is tussen de 250 - 400 euro.
Ik vind het belangrijk dat de las torch van goede kwaliteit is. En het apparaat moet mobiel zijn en makkelijk te verplaatsen. Daarnaast makkelijk en begrijp in te stellen is. Extra Tig functie erop is voor mij niet noodzakelijk.
Naar welke merken moet ik uitkijken? (ik wil namelijk geen bouwmarkt Ferm las apparaat. Of een stanley. Dus ik zoek kwaliteit voor het geld.
Klopt het dat de meeste apparaten geen 5mm rods kunnen gebruiken en dat 4mm het maximum is?
Wat houd de inschakelduur in? (zo iets van hoe langer het apparaat aan staat, des te minder ampere het nog leverd?)
Je zal hier geen merkadvies krijgen i.v.m. forumregels.
De keuze voor een inverter is een goeie keus
en maakt het gebruik van basiselektroden ook mogelijk, ook het starten gaat veel makkelijker.
Een goeie gebruikte inverter kun je ook overwegen.
Ik heb zelf een inverter die tot 200 amp. kan maar dan heb ik het probleem dat de stop er uitklapt, heb een normale huis installatie.
Tot 150 amp is geen probleem, met 4 mm rutiel kan ik me prima mee redden maar met basis 4 mm gaat het meestal mis.
Als je met 5 mm. gaat lassen zit je in serieus laswerk en is meestal niet nodig. Althans hier niet.
Beste henk, zou het mogelijk zijn om goede merken via een prive bericht te sturen?
Ik weet totaal niet wat goed is en waar ik beter van af kan blijven.
CenRHaelen
