Aanschaf slijper / bandschuurmachine
Beste forumleden, ik overweeg om onderstaande (of vergelijkbare) machine te kopen, zodat ik wat materiaal zoals metaal en kunststof kan afronden en vormen. Ook wil ik leren boren te slijpen.
Maar wat ik me afvraag is de toepassing, wanneer gebruik je de slijpsteen en wanneer de schuurband? Ik heb er echt totaal geen ervaring mee.
Of zou zoiets een betere keus zijn?
Die heeft geen schuurband, maar een slijpsteen en polijststeen.
Alvast dank voor eventuele reacties!
Groet Ronald
Je gebruikt de slijpsteen voor metaal en de schuurband voor hout en eventueel afbramen van metaal.
Dat apparaat met de schijven heeft een groffe en een fijne steen.
Er zijn ook schuurbanden voor metaal, die zijn vaak blauw. De rode zijn meestal voor hout. Er zijn ook aparte machines met schuurbanden. Vaak gecombineerd met een rond schijf.
Voor boren slijpen gebruik je alleen de slijpmachine. Dit is overigens best lastig. Andere boren dan spiraalboor (met een plat snijvlak) slijp ik met de hand op een diamantsteen.
Voor de leek zijn er mooie hulpstukken te koop om spiraalboren te slijpen, die plaats je naast de slijpmachine.
Die dingen vallen ontzettend tegen, veel te weinig vermogen, schuurbanden lopen er snel af en door de arm is het gewicht teveel naar achteren geplaatst waardoor ze snel omvallen of u moet de machine vast zetten op de werkbank waar het een sta in de weg is.
Daarnaast loopt de arm altijd mee wat ook een risico is.
Mijn mening is dat een gewone slijpmachine van een iets duurder merk veel handiger is.
Hebt u te maken met bramen van metaal verwijderen dan is een goedkoop haakse slijper erbij met een afbraamschijf een betere investering.
Niet aan beginnen, weggegooid geld.
Eens met Jan. Dit is echt troep. Je kan nog beter tweedehands van een goed merk kopen.
Dat is ook mijn advies, wat een goed merk is laat ik even in het midden vanwege forumregels, maar daar kom je naar wat googelen zo achter.
Ik heb zelf 2e hands van een goed merk een klein model slijpmachine gekocht voor minder geld dan dat je voor dit spul nieuw betaald.
Met wat jij omschrijft heb je een slijpmachine nodig.
Allemaal hartelijk dank voor de reacties! Het wordt me een stuk duidelijker. :D
Nog 1 vraagje: Kan ik een "gewone" slijpsteen ook gebruiken voor kunststof en/of hout? Of moet dan ook een aparte bandschuurmachine hebben?
Ik ga het niet vaak nodig hebben, en het is bedoeld voor klein (elektronica)werk. Boren slijpen is een optie,maar geen noodzaak.
Een slijpsteen is voor metaal. Niet voor hout of kunststof.
Wat versta je onder Klein (elektronica)werk?
Klinkt alsof een dremel beter op z'n plaats is.
Hout niet, dat verbrand.
Van kunststof slibt de steen dicht, die kan je weer opruwen met een zgn afritser.
Voor hout en kunststof heb je meer aan een schuurband.
Voor klein werk is een bandschuurmachine niet handig, een fractie van een seconde niet opletten en het materiaal is beschadigd.
Zoals ik eerder schreef, een kleine haakse slijper is heel handig, daar kun je bijna alles mee doen behalve vlak schuren.
Voor elektronicawerk nooit grote machines kopen, je kunt er beter iets langer over doen.
Voor heel fijn werk zijn er de minitools, die zijn in alle soorten te koop maar de prijs is huizenhoog.
Kunststof slijpen met een gewone slijpmachine wordt geen succes, het kan niet tegen de hitte die vrij komt en gaat smelten op de schuurplek.
Hout bewerken op een slijpmachine is ook niet geweldig.
Kijk eens op youtube naar filmpjes over houtbewerken, daar kunt u mooi zien welke machines er gebruikt worden.
IJkenhout schreef:
..Wat versta je onder Klein (elektronica)werk?
Soms wil ik een beugeltje maken en hoekjes afronden, of een printplaat bijslijpen, of bv een kunststof beugeltje op maat maken, en vlak maken. En een afgeknipt boutje bijslijpen zodat de moer er weer makkelijk opdraait.
Daar is de dremel dan weer te klein voor en een haakse slijper veel te groot. (ik heb ze allebei)
Nu gebruik ik daar een vijltje en een schuurpapiertje voor, maar dat gaat onhandig. Hout bewerk ik eigenlijk nooit.
Gezien het formaat en de prijs kwam ik toen op het apparaat op de bovenste foto. Maar ja als dat rotzooi is is het zonde van mijn geld. Ik vrees dat 2 losse apparaten van een betere kwaliteit boven mijn budget gaat.
Voor boren slijpen heb ik ook dit ding besteld (zie foto) maar ik verwacht er weinig van.
Daar verwacht ik ook niet veel van.
Gezien het werk wat u er mee wilt doen zou de slijpmachine te overwegen zijn, daar moet de machine nog wel tegen kunnen.
Eens.
Een goedkope werkt in principe hetzelfde. Kan wel meer trillen waardoor je deze goed vast moet zetten.
Tweedehands komen ze ook veel voorbij en zijn ze goedkoop. De steen dan wel even vlakken.
Zo'n hulpmiddel om boren te slijpen zie ik het nut niet echt van. De hoek is wel wat makkelijker goed te krijgen, maar verder moet je nog steeds zelf exact de boor goed houden. Zo exact dat je het net zo goed op een slijpmachine kan doen. Op youtube kan je vinden hoe het werkt.
anouk.verbrugge
