Ik kies gezien de aard van mijn vraag maar even voor de rubriek vloeren, hoewel het eigenlijk over onze keuken gaat.
Wij wilden zelf een nieuw aanrechtblad maken met vloertegels van 60x60.
Het testje om met een haakse slijper de opening voor een spoelbak en de kraan uit te slijpen uit een proeftegel is succesvol gebleken, dus we gaan het plan doorzetten.
Via het nodige leeswerk op dit prachtige forum heb ik al uitgevonden dat ik het beste begin met een plaat 18mm multiplex. Er zal weinig beweging in zitten, omdat de basisplaat wordt ondersteund door alle kastjes en er zal mijns inziens dus geen sprake zijn van doorveren (bovendien gaan we er waarschijnlijk niet zoveel op lopen
Desalniettemin overweeg ik om gebruik te maken van ontkoppelingsmat van Kerdi of Ditra (de merknamen mag ik in dit geval noemen heb ik uit een bericht van mijn naamgenoot begrepen).
Overigens voor het eerst dat ik van die matten hoor, dus ziehier weer eens de grote waarde van dit forum voor de amateur-klusser
Ik heb ter verdere voorbereiding nog een paar vragen:
- doe ik er inderdaad ook in dit geval verstandig aan zo'n mat te gebruiken of is het "overkill"?
- gebruik ik met zo'n mat pastalijm of liever poederlijm of maakt dat niet uit?
- hoe dik zijn die matten?
- en hoe dik zal dus het geheel worden (de basisplaat is 18mm is en de tegels zijn 9mm)?
- welke eventuele tips en/of wetenswaardigheden zijn er verder te noemen?
Bij voorbaat dank weer voor de hulp!
